shodan47
- 24 Juin 2019
- 892
- 47700 Casteljaloux
J'ai depuis quelques temps mon Y qui se mets en defaut avec une erreur A01, ce qui dans mon cas veut dire une erreur de transmission des données entre l'encodeur et le driver.
J'ai testé les cables pas de souci, donc je cherche d'ou peut venir le problème sachant que c'est du matériel quasi neuf.
Je ne comprends pas réellement le fonctionnement d'un encodeur, y a t il une relation entre celui ci et mach3? compare t il la position réelle et celle du logiciel? analyse t il le nombre de pas? je m'entends est qu'il a une mémoire de position ou est ce qu'il vérifie juste le déplacement et la synchronisation entre celui ci et le moteur?
Si quelqu'un sait m'expliquer sommairement
MErci
MErci
