inn.mill
- 17 Jan 2021
- 7
Bonjour!
J'ai un tour SOMAB 200 DACTIMAB, NUM1020, tourelle Sauter.
Après un petit plantage lors du changement d'outil, j'ai effectué les étapes suivantes :
1. Je remets la tourelle en position, en l'activant manuellement (clé ayen) à travers le moteur de rotation et en déverrouillant l'électroaimant de verrouillage. La seule chose dont je ne suis pas sûr, c'est qu'il est dans la bonne position d'outil.
2. Lors de la mise sous tension de la machine, le POM se fait sans aucun problème.
3. Je peux déplacer les axes en mode manuel, en utilisant les touches (-) (+) de la console.
4.Effectuer une SIMULATION graphique et TEST.
Toute action avec IMD, erreur SECU MESS sort immédiatement... Par exemple, rotation manuelle de la tourelle, exécuter le programme, etc.
Après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, j'ai eu l'erreur suivante -->Tourrelle non Verrouillee
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire?
Merci beaucoup, bonne journée
Carlos.
Carlos.
