Comment est fabriqué cette pièce ?
  • Auteur de la discussion Mouhaminou AGORO
Mouhaminou AGORO
Bonjour a tous
Svp quelqu'un aurait il une idée de comment fabriqué cette pièce ??
Toutes idées est la bien venu
Merci infiniment !
Pour moi, Un plan serrait plus clair avec des cotes, et éventuellement des tolérances
Pamdam
Si tu demandais à une boite d'embouteillage de t'en ceder un jeu réformé?
Ils doivent bien les remplacer de temps en temps.
Si tu as réussi à avoir l'éprouvette à gonfler, tu as peut être une source.
Sans jeu de mot.
Les distributeurs de boissons doivent savoir où se trouvent ces entreprises dans ton secteur, s'il y en a.
mag4pul
Ce que tu montre n'est pas une pièce mais un outillage !
L'ébauche est fait en usinage et certaine forme en electro-erosion.
Oui il doit s'agir de l'obtention de la pièce métallique...
Simple :
couper en 2
Fraiser les faces
Les appliquer l'une contre l'autre (vissage ou soudage ou autre...)
Usiner
Finir en éliminant la zone soudée et en finissant les plans de joint.
Si on parle des deux demi pièces
comme le dit @yvon29 je pense à deux demis pièces qui sont soudées ensemble avant d’être usinées
j’ai fabriqué sur cette technique des demi paliers bronze
je crois que j’ai vu passé sur le forum une fabrication de palier bronze
pour la pièce transparente je suppose que c’est la pièce moulées . Je pense que c’est une ébauche avant souflage pour fabriquer des bouteilles plastique
damy
Ces piéces sont une partie d'empreinte le faite qu'il soit en deux éléments favorise le démoulage.
chaque élément est fixé sur une pièce mobile appelée tiroir ,dans ce cas il y a deux tiroirs .
a l'ouverture de ces tiroirs portant le filet usiné sur ces deus flasques libère la pièce plastique pour son éjection
on constate au dessus et en dessous de ces pièce un cône de centrage ,une fois fermé l'ensemble est coincé et centré avec d'autres élément du moule .
pour réaliser le filet l'usinage est effectué sur une électrode (en général en cuivre ) .L'électrode une fois tourné est indexé par un plat sur le support pour sa position d'un usinage (arrêt de filet et amorce suivant la pièce plastique voulue).
l'électrode une fois façonnée est positionnée de manière que l'étincelage (électro érosion) se face sur son profil
Les deux pièces sont alignées face a face avec un écartement central pour permettre la position en Z de l'électrode ensuite les pulsations d'usinage (uni latéralement) désintègre la matière pour laisser apparaitre en creux la forme du filet .
J'espère que je n'ai pas trop bafouillé :-D
damy
Pour fabriquer ces pièces :
Créer deux pièces cylindriques
Usiner cônes (haut et bas ) avec réserve de rectif 0.2 a 0.3
Usiner le diam intérieur et sa profondeur avec réserve de rectif (le diamètre sert de centrage et de butée sur un noyau )
Ebaucher forme (diamètre intérieur filet)
Fraisage élimination d'une demi pièce avec surépaisseur (rectif après trempe )
perçage fixation ,circuit d'eaux éventuel.
Envoyer le tout au traitement thermique
Rependre toute les parties fonctionnel (plan de joint ,cône de centrage ,diamètre de position noyau etc )
Pour faciliter la chose les fixer sur les tiroirs du moule et un usinage avec fraise torique et 2 tailles carbure et monobloc (cône en paramétrage.
Pour la forme finition du diam inter filet
et filet en électro érosion
polissage en faisant attention de ne pas faire de tombé sur le plan de joint (polir tiroir fermé)
Création des évents .
salutations :-D
Mouhaminou AGORO
@damy
Très bonne idée merci
JLuc69
JLuc69
JLuc69
JLuc69
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Paulinho
nicoweb80
Thibault usine
Thibaut g
samsung
Coolantom
Coolantom
