FredLee
- 18 Août 2020
- 7
Je suis nouveau sur le forum et j'ai en tête (d'essayer) de réaliser une CNC bois. Ayant déjà expérimenté les CNC dans les Fablab (800x1250), je voudrais partir sur une machine d'une dimension d'un panneau complet. J'ai parcouru le forum en diagonale mais j'ai encore quelques questions malgré les (trop?) nombreux exemples.
Cahier des charges (non exhaustif):
- Matière à usiner: principalement panneaux de bois, multiplex ou autres.
- Vitesse d'avance: je dirais entre 2000 et 4000mm/min, c'est jouable? A propos de l'effort de coupe, comment peut-on estimer la force engrangée lors de l'usinage : 200N? J'en ai besoin pour dimensionner les entrainements VAB, non?
- Précision: 0.1 mm ou mieux?
- Châssis: Profilés Aluminium 90x90 ou 80x80? Structure mécano soudée non envisageable car la machine sera placée au premier étage.
- Quelle déformation de mon "chassis" est acceptable?
- Entraînement: Naïvement je voudrais utiliser de la vis à bille pour une question de facilité d'assemblage. Je sais que tous les routeurs grands formats proposés dans le forum utilisent le système de crémaillère. Ce système me semble compliqué à mettre en place ainsi qu'à régler (jeu, tension courroie, etc).
- Guidage: rail prismatique.
- Moteurs: je pensais à des moteurs pas à pas avec encodeurs pour ne pas perdre la position, un peu comme le projet plasma de @vslot-europe.
- Broche: 1000W voir 2,2kW? Ce qui m'importe également c'est d'avoir une découpe la plus nette possible dans du multiplex, sans "arrachement" (face avant mais surtout face arrière). Dans les Fablab, la précision de découpe n'est pas toujours au rendez-vous.
- Software: Je voudrais pouvoir me passer d'un port parallèle. Je dois encore me renseigner à ce sujet.
- Budget: ... 3-4k€?
Si vous avez des conseils et/ou remarques je suis preneur!! Je vais essayer de mettre tout ça sur plan une fois que j'aurai affiner la BOM.
Merci d'avance,
Fred
Inspiration:
Merci d'avance,
Fred
Inspiration:
