Cincinnati PF32 3 axes auto
  • Auteur de la discussion Crazy
Crazy
Je suis à la recherche d’une documentation pour une Cincinnati PF32.
(Avec option: 3 axes auto)
X et Y motorisées avec joystick.
Et le Z est entraînée par courroie crantée.
Je n’ai trouvé pour le moment que la doc des PF32 simple.
Merci par avance!
A+ Crazy
Normalement, il s'agit de la descente auto.
De mémoire, regarde la machine de zohar956. A défaut, peut-être que la doc de la F30 F30MH pourra t'aider un peu
Merci par avance!
A+ Crazy
Bonjour Crazy, je ne savais pas que des PF32 ont été distribuées avec l'option av auto sur les 3 axes, tu pourrais communiquer une photo de ta machine pour le plaisir des yeux et la curiosité intellectuelle?:-D
Crazy
La fraiseuse est en partie démonté pour nettoyage.
Vous allez comprendre pourquoi!
Voici tous de même quelques photos:
Les axes X et Y sont entraînés par moteur 0,12Kw 1500 trs.
Le Z est entraînée par courroie.
À bientôt
Crazy.
Crazy
Deux coffrets avec les pignons pour avance X et Y:
Waow, belle machine que tu as là, elle vient de chez un boiseux? à moins que tu n'en soit un aussi:wink:. Merci pour les photos, en fait quand tu parlais du Z je pensais que tu avais une motorisation d'origine sur le véritable axe du Z, c'est à dire la montée/descente de la tête, pas de la broche. en tout cas avoir une descente sensitive motorisée c'est un sacré plus pour de beaux état de surface lors des alésages par exemple.
Bon nettoyage et bons copeaux:-D
C'est cool, tu as les avances auto en X et Y avec tous les pignons.
La descente auto est un plus. L'embrayage se fait avec la manette du haut.
Crazy
Oui, sympa cette fraiseuse, merci.
Elle est de 1982, l’ancien propriétaire l’utilisais essentiellement pour divers plastiques, aluminium et laiton.
Ça c’est d’ailleurs confirmer quand j’ai commencé à la nettoyé.
Mais je pense aussi qu’elle à été à un moment ou un autre utilisé pour du bois ou pollué dans un atelier de boiseux.
Elle est équipée d’un contacteur (pédale) au pied qui si j’ai bien compris engage non pas la descente sensitive mais le réglage micrométrique en façade.
Certainement via un électro-aimant ??
En espérant trouver le manuel!
À bientôt
Crazy
Oui, les pignons sont avec.
Car pour en trouver à part, ça doit pas être évident!
Oui, la manette permet d’engager différentes vitesses de descente.
Faute de temps, l’essai sur place a été trop bref pour faire vraiment le tour.
La courroie d’entraînement de descente de broche est HS et le fonctionnement du joystick des avances auto est aléatoire.
Rien de méchant
À bientôt
Crazy
Toujours à la recherche d’un maximum de documentation sur cette machine.
(Particulièrement la descente de broche auto).
Merci à vous
À+ Crazy
Crazy
Tristan l'apprenti
MonsterMoped
v tec
EmmanuelCyril
gerard crochon
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
