Chauffe acier, pour cintrage tube
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Je vais chauffer un tube de chauffage 33,7 à rouge en vue de le cintrer à 180 degrés.
Je me pose la question si le métal sera moins résistant après avoir été chauffé ?
non
oui
Benni67
Interdit aussi les coudes soudés.
L'arceau est la pour sauver une vie pas pour vous tuer en cas de crash.
D’accord merci de votre réponse, par contre je ne trouve pas ou est mentionné qu’il est interdit de cintrer à chaud et de souder l’arceau.
Auriez-vous un lien ?
hazet
Contact :
Jacques point
530 Rte de Entre-Deux-Guiers,
38380 Saint-Christophe-sur-Guiers
04 76 66 00 84
C'est son boulot de fabriquer des arceaux homologué. Il vend aussi du tube et peut te faire ton cintrage.
Benni67
Contact :
Jacques point
04 76 66 00 84
Merci je connais l’entreprise en plus, bon on va s’arrêter là car on est hors sujet.
Mais merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Marc le Gaulois
Et acheter une vieille cintreuse MINGORI , d'occasion , on en trouve parfois a 350 Euros , tu cintre a froid , réalise tout ton travail, et après tu la revend . :spamafote:
Bon! ç'est juste la solution que j'ai trouvé , la mienne je l'ai prêté a un qui fait un buggy tout terrain , je ne sais pas si il a commencé??.
Bonne chance a toi.:wink:
Marcus
Marc le Gaulois
J'ai souvent entendu ça , lorsque j'attendais que les filles me fassent des bisous , donc j'ai l'habitude :sad:
Benni67
Marcus
J’en est une mais à partir de 90 degrés ça devient compliqué.
M4vrick
Normal, pour un arceau on évite les cintrages à plus de 90°, on essaye même de rester bien en dessous de ca.
Si c'est le cintrage du tube au dessus du pilote il est d'autant plus important pour ta sécurité qu'il soit bien réalisé.
Donc pas de cintrage à chaud, pas de soudure, le tube doit etre d'un seul tenant sur toute la hauteur jusqu'au bas du chassis !
Si c'est le seul cintrage qui te pose problème tu peux passer par une société spécialisé dans la fabrication d'arceau pour cet unique tube. Ca ne devrait pas etre trop cher sur l'ensemble d'un projet de fabrication de monoplace, et de toute facon il ne faut pas vraiment rogner sur la sécurité, surtout pas sur le chassis.
kawah2
de plus, c'est "normalisé" donc pas de tube de chauffage ou autre "bricolage"
Marc le Gaulois
Et tu ne peu pas prendre une matrice pour tube plus gros ( plus grand rayon) et faire des manchons pour réduire le diamètre de la matrice ? manchon fait au tour , d'une bonne épaisseur?
ça fait plus de 50 ans que je ne me suis pas servi d'une MINGORI, mais je ne me souvient pas avoir eu de problème pour les 90° ? en même temps , avec l'age , je ne me souvient même plus ce que j'ai bouffé a midi :spamafote:
kawah2
donc, abandonne l'idée de faire ce 180° toi même, c'est quasi mission impossible :wink:
Benni67
Je crois bien que vous avez raison, je voulais tenter mais comme j’aimerais un résultat parfait je vais demander à une entreprise.
hazet
Jacquot va te vendre un morceau de tube cintré.
En plus se sera du 20cmd8
Aero66
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
Tristan l'apprenti
jean-jacques
Otatiaro
tatave
tatave
RzO
coredump
coredump
Bonvoisin
