Charnières - Bronze ou acier ?
  • Auteur de la discussion laurent_castel
laurent_castel
Je dois refaire des axes de charnières pour les portières de 2 voitures.
Voici l'existant
1) Charnières en bronze axes en acier
2) Charnières en acier, axes en acier
Bien entendu je vais réaléser les charnières et tourner de nouveaux axes.
Pour le cas 1) je comptais refaire des axes en acier
Pour le cas 2) je me demande si ce ne serait pas mieux de les refabriquer en bronze.
Le but recherché étant d'user la charnière le moins possible. Alors que l'axe je pourrai le refaire lorsqu'il sera usé.
Qu'en pensez-vous ?
Laurent.
Yoda78
logique, c'est ce que je ferais.
mais pour le cas 1, ne remplace pas des axes en acier par des axes en acier sur des charnieres en bonze, c'est le contraire du but recherché non ?
vvdecamp
Bonjour, j’ai pu observer que la pièce qui s’use n’est pas la plus tendre, je m’explique:
La pièce la plus tendre peut ce charger de particule dure et faire comme une pierre abrasive sur la pièce la plus dure c’est donc la pièce la plus dure qui s’use.
On observe sur certain joint spy le phénomène ou le joint caoutchouc use l’arbre, j’ai aussi observer le phénomène sur une machine qui découpe du composite ou les bagues bronze usaient les arbres. Quelqu’un peut il confirmer peut être?
Bonne journée
Yoda78
Ben....on a fait des bagues en bronze pour changer les bagues et pas les arbres parce qu'une bague est moins chère qu'un arbre alors....en règle générale, c'est la pièce la moins dure qui s'use. C'est ce que l'on m'a appris a l'école il y a bien longtemps.
Après c'est vrai que d'autres phénomènes viennent compliquer l'affaire, comme pour les joints spy. Certain materiaux peuvent etre moins dur et plus abrasif que d'autre plus durs. Chaque cas est à étudier.
Mais deux pieces qui ne bougent pas vite l'une par rapport à l'autre, avec des materiaux courant (acier carbone, bronze, laiton, inox, etc...), pour moi, la moins dure va s'user plus vite.
Des spécialistes des materiaux pourraient certainement nous apporter des elements de réponse plus scientifiques !
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
Montgomery
le_stan
Tristan l'apprenti
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Antoine Chapon
MARECHE
Louis__S
Marc le Gaulois
