je lance un nouveau sujet afin de savoir si il existe sur le marché/construction diy, des solutions peu onéreuses qui permettraient de changer rapidement et manuellement les outils sur une broche générique chinoise 2.2kw avec pinces ER ?
L'idée serait de clipser les différentes fraises sans devoir utiliser les clefs de serrage. Existe-t-il des adptateurs ? Est-ce qu'il faut obligatoirement un système de compresseur ? Est-ce que cela existe uniquement avec les solution ATC qui démarrent autours de 500-1000 euros ?
Dans ces prix la, tu trouveras des broches ATC en attachement BT30 avec le vérin de tirant associé mais l'encombrement n'a rien à voir, et il faudra y ajouter un moteur de broche avec une transmission par courroie crantée (généralement du HTD-5M)
Mais cela n'a rien à voir (vitesse, poids, dimensions...) avec une electrobroche générique comme celles que l'on trouve à bas prix (150-200€).
Pour mieux répondre à ta demande, USOVO à développé un système de tirant piloté pour electrobroche chinoise (ainsi que les Kress et ISEL), voici le lien :
This spindle is suitable for the "China spindle", which has also been available in Germany for some time. The attachment is screwed onto the spindle shaft and fixed to the spindle. Afterwards the tool change spindle can be easily attached to the 43 mm Euro-neck. function: The tool is located in...
Toutefois, ça demande toujours un petit compresseur pour l'alimentation en AC du vérin de tirant...
En manuel, a l'époque ou ma Syil avait encore sa broche R8 Bridgeport, j'avais fouiner le net à la recherche de solutions pas trop onéreuses, et il existe finalement plein de façon de faire :
- Le système TTS de Tormach (adaptable sur une broche en R8 ou en CM3) comme l'a utilisé @vince_007 sur sa X3
- Le système à levier d'AMB :
- Des systèmes DIY à la pelle, tant pneumatiques que manuel pour des broches conventionnelles ou electrobroche :
Greetings all, The video linked below is a demonstration of my new tool changing system that I have created that works with an ER collet system like th
Choosing between manually changing endmill bits on a CNC machine and investing in an expensive automated solution? Not for [Frank Herrmann], who invented the XATC, an eXtremely simple Automated Too…
See how easy it is to build a DIY Power Drawbar for your Bridgeport or R8 Milling Machine. It's air-powered and very similar to the Kurt Power Drawbar.
This Tools item by ChrisRayWorkshop has 4 favorites from Etsy shoppers. Ships from Richfield, PA. Listed on Mar 24, 2024
www.etsy.com
La seule limite est l'imagination, même s'il est vrai que pour des broches "conventionnelle" avec tirant fileté, la modification est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre à mon avis.
Bonjour, Je suis en train d'essayer de chiffrer une CNC DIY, pour usiner du bois (chène/frêne/...), dans le cadre d'une utilisation pro future, l'usinage nécessitant 2 ou 3 fraises différentes. J'envisage une broche 2.2kW, et de mettre des fraises à queue de 8mm dessus, pour découper, percer, et...
Je suis le développement depuis cet été de rapidchangeatc (entre autre sur le serveur de discussion discord) .
Cela semble assez intéressant même si je dois dire que cela me fait flipper d'avoir un serrage et desserage d'outils de cette manière...
Je ne suis pas sûr qu'ils ai développé encore le côté logiciel pour grbl dans mon cas.
Intéressé par le principe par l'idée mais uniquement pour des petites tailles d'outils .
Pour la fabrication de pcb ou la gravure de plaque et quelques découpes OK.
Mais celui ci me parait aussi adapté:
Par contre je ne suis pas convaincu du serrage uniquement par la broche.
Je trouve que le rack sur la table diminue trop la surface utile sur une petite machine.
Il empêche aussi d'avoir des grandes plaques qui dépassent (usinables en plusieurs fois , ou dimensions standard > a la machine.
