Cerclage de phare
jeandulux
Je restaure une moto et viens de récupérer une coque de phare d un modèle assez rare diamètre 165 MM. Malheureusement le cerclage du phare et son reflecteur son encore plus rare. Dans un premier temps je voudrais me fabriquer un cerclage en alu dont un collectionneur m à aimablement donne les côtes.
Mais je ne sais pas quelle technique utiliser à partir d une feuille d aluminium. Des idées ?
ornemaniste
Pièce réalisable en repoussage (sur tour à repousser)
je connait un repousser, si cela t’intéresse :smt023
par contre, il va devoir réaliser un mandrin de forme
et pour la réalisation d'une seule pièce, ce ne seras pas donné :spamafote:
Daniel Pouzenc
Faut peut-être chercher chez les Anglais, 165 = 6 1/2"
aroy
Si tu veux faire ça en alu, je ferai un essai avec un marteau et un tas de forme.
Un anneau en alu, un bon coup de recuit pour le ramollir et pafpafpafpafpaf
Ça peut être assez rapide pour faire un essai, et après finitions a la lime ou au tour si besoin.
Flippper
Dans mes CPS, j'ai une paire d'Oscar qui ressemble à ça, je les avais achetés pour monter sur une berlinette, il y a bien longtemps, j'ai cassé la berlinette entre temps, je ne les ai jamais montés :mrgreen:
Je regarde la dimension et je te dis ça, si ça peut t'intéresser :wink:
uelbud
Guest
un oscar la vitre et creuse la porte ce fixe par une vis
la ça ressemble plutôt à du Lucas briton mais il faut plus d'infos sur les anglaise ancienne ont voie souvent ce type de phare
il faut épluché les catalogue des ancienne anglaise et américain moto
voila un longue porte A110 la vitre et bombé
Nicolas64
pour ma réplique d'ASTON j'ai taillé au jet d'eau une rondelle dans une tôle d'alu ép. 30, puis j'ai usiné au tour
Pitch
J'essaierais au tour en repoussant une tôle d'alu sur une forme en bois dur.
pareil, un forumeur la déjà fait sans être un pro (cornet de carbu)
sinon, si tu reste pas loin de Viledieulespoêles ...
Je ne le jurerais pas, mais je crois que j'ai un cerclage qui vient de là .
coquillette
quel est le modele de la moto... ca aiderai un peu dans les recherches.. :wink:
JP :drinkers:
jean-jacques
TranquilleGoupil
RzO
jojomouth
Manu9139
MIC_83
baz38
baz38
languedoc
moufy55
moufy55
