CamBam 0.98 Doc en Français
  • Auteur de la discussion dh42
4 Sept 2009
7 381
Près de St Etienne (42)
Une mise à jour de Cambam pour Linux est disponible depuis aujourd'hui ; elle correspond à la dernière version (0.9.8P) de Cambam pour Windows.
http://www.cambam.info/ref/ref.linux
kitos
14 Juin 2014
452
Gard
ah formidable si cambam se met sur Linux :supz:
diiity
6 Juil 2011
894
Je cherche à faire un engrenage mais je ne comprends pas trop bien le principe dans cambam. Y a til un tuto?
serge
4 Sept 2009
7 381
Menu complément/boite à outil/engrenage.
- En face de Taille des dents, choisis Module dans la liste.
- rentre la valeur du module de ton pignon dans la case Taille des dents
- en dessous dans Nombre de dents, rentre le nb de dents voulues
- choisis un angle de pression (en général 20°)
- Clique sur le bouton Calculer qui est en face de la valeur manquante (Cercle de base), cela calculera cette valeur.
- Maintenant que toutes les cases sont renseignées, clique enfin sur Générer le pignon ; le pignon sera dessiné dans Cambam, et des infos seront affichées dans la fenêtre du plugin ; entre autre le Ø maxi de la fraise que tu pourra utiliser pour tailler le pignon (pour que la fraise puisse passer entre les dents).
Une fois le pignon créé, pense à faire un point au centre (XY =0) AVANT tout déplacement du pignon (ou dessine tout de suite le trou central), car une fois que tu aura déplacé le pignon, il ne sera pas facile de retrouver son centre ! tu devra sélectionner ce point et le déplacer en même temps que le pignon pour conserver une référence de ton centre.
diiity
6 Juil 2011
894
supezr merci david .
Pour le centre, y a pas de problème, j'exporte en dxf.
serge
jipebexx
15 Sept 2011
dh42 a dit:
Une nouvelle version du fichier de traduction est disponible.
Dernière Mise à jour: 18/01/2015
Procédure de mise en place du fichier de traduction ICI
Le fichier ne peut être décompacté.
Il y a une erreur signalée.
Merci de voir ce qui se passes.
Klystron
29 Mai 2014
552
Val d'Oise ( 95 )
Je viens de le décompressé ce fichier sans problème .
avec l'utilitaire WinRAR.
bonne journée.
diiity
6 Juil 2011
894
Elle est où cette mise à jour du 18 janvier 2015?
serge
jipebexx
15 Sept 2011
Avec un nouvel essai ce soir j'ai enfin réussi à extraire le fichier.
Merci.
4 Sept 2009
7 381
salut,
Mise à jour du fichier de traduction pour la dernière version du plugin Sélectionner par type d'objets
Porco Rosso
4 Déc 2009
160
Yverdon - Suisse
Merci pour ce suivit ! Je n'ai plus le temps de l'utiliser depuis un moment mais ça fait plaisir de voir que c'est suivit ! :)
4 Sept 2009
7 381
La version P béta2 de CamBam est désormais disponible en tant que dernière version stable (renommée 0.9.8 P) depuis aujourd'hui.
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-0.9.8P.msi
N'hésitez pas à faire remonter les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer.
Pensez à sauver tous vos fichiers et dossiers "système" de CamBam avant de faire la mise à jour (Outils/explorer le dossier système, pour trouver le dossier système en question)
diiity
6 Juil 2011
894
petit problème que je n'avais pas avec les autres versions, il me demande une clé de license
4 Sept 2009
7 381
Il faut le lancer en mode administrateur, sinon la gestion de la période d'essais ne fonctionne pas. (je suppose que tu n'a pas de licence ?)
diiity
6 Juil 2011
894
Avec cette version 98P, je n'arrive plus à importer un dxf, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui dit:
CamBam
Méthode introuvable : 'System.Drawing.PointF[] CamBam.Geom.Point3FArray.ToPointFArrayXY(CamBam.Geom.Matrix4x4F)'.
OK
serge
4 Sept 2009
7 381
Bizarre, je viens d'essayer une dizaine de fichiers DXF sur 2 Pc différents et ils se sont tous ouvert sans souci.
supprime complètement le dossier d'insta de cambam (C:\Program Files\CamBam plus 0.9.8) et ré-installe le ..
assure toi bien que le .net framework 3.5 est installé sur ton système (sur W7, il est installé, mais pas forcément activé)
http://www.techhit.com/how-to/install-.net-3.5.1/windows7/
diiity
6 Juil 2011
894
Oui c'était bien .NET Framework 3.5.1 mais maintenant je suis limité en nombre d'essais en démarrage normal aussi bien qu'en tant admin.
serge
4 Sept 2009
7 381
oui, si tu n'a pas de licence c'est tout à fait normal, mais vu ses possibilités, ce soft vaut bien un petit investissement de 108€ :wink: (licence à vie)
une fois les 40 utilisations passées, tu sera limité à 1000 lignes de Gcode, et les plugins seront désactivés
diiity
6 Juil 2011
894
y a t il une grosse différence entre la version L et la P?
serge
Mach
Mika2A
speedfender
CamBam
speedfender
speedfender
toff
CamBam
speedjf37
