Calculer le temps de réalisation d'une pièce avec CamBam
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Existe il (je n'ai pas vu dans la notice de CamBam) une fonction pour calculer le temps nécessaire à la réalisation d'une pièce ?
Merci.
Sergio.
Pas exactement, mais Cambam sort un "log" indiquant les temps d'usinage et de rapide pour chaque opération, ainsi que le "kilométrage" parcouru.
Dans les options générales, met le niveau de diagnostique à 4, et tu aura les infos dans la fenêtre du bas lors de la génération des parcours d'outil.
A ma demande, Andy a sorti récemment (dans l'heure :lol:) un plugin qui permet de faire une copie de la fenêtre "log". Je le met en PJ
(à mettre dans le dossier plugins de Cambam après l'avoir dé-zippé)
Il suffit de lancer le plugin via le menu "complément" pour copier le contenu du log dans le presse papier.
une capture d'écran d'un log
PS: la vitesse rapide est fixée à 2000 mm/min pour le calcul je pense, donc cette valeur ne sera pas forcément fiable suivant les machines ; elle ne peut pas être modifiée pour l'instant.
David Voir la pièce jointe MessageLogCopy.zip
sergio26
Super,
Merci David impeccable.
Je cherche un tuto simple pour débutant pour usiner une pièce 3d (SLT) avec CamBam.
Si tu as ça dans ton tiroir ?
Merci.
Sergio.
esloch
pascalp
pierre 76
NicolasC1975
Moi33
gerard06190
lebask
NicolasC1975
