Calcul de puissance d’un verin
mimiss
Quelle est la puissance d’un verin comme celui ci ? En tonne? ( le diamètre de la tige de poussée est de 45 mmm)
Merci de votre réponse et de votre attention
Cordialement Mimiss
Francesou43
La force d'un vérin dépend de la pression que l'on applique sur son piston ainsi que de la surface de ce piston via la formule P(en bars) = F (force en N) / S (surface du piston en cm2)
Ton vérin ressemble à un simple effet avec la tige dite (plongeante) qui fait office de piston, donc pour la surface, tu calcules avec le diamètre de la tige)
2 tonnes a la louche si 150 bar
10 tonnes a la louche si 750 bars
c'est proportionnel
c'est la resistance a la pression de ton flexible qui va limiter la chose, les epreuves de verins classiques sont a 250 bars mais les cric bouteilles ou certaine presses fonctionnent aux alentours de 700 bars
du coup question : ca sort d'ou ?
Francesou43
@osiver
Oui, pour pinailler
On va dire x 9,81 et suivant où l'on se trouve sur la terre!
Notre ami @mimiss à bien les pieds sur terre au moins!
Rédacteur
quelle force exerce t on sur le levier ?
Dans la rapport de la surface du piston récepteur par rapport au piston de commande, et du rapport du bras de levier de la barre de commande.
F = P (kg/cm2) x [s piston commande / S piston récepteur] x [l / L]
Si le rapport de surface des pistons = 10 et rapport du bras de levier = 8 par exemple, pour pression de 240 bars il faut excercer un effort de 240 / (10 x 8) = 3 kg environ.
ETI
Dans ce genre de système, il est intéressant de voir que l'on n'est pas obligé de faire un calcul de pression.
C'est un multiplicateur de force à deux étages :
* un premier étage mécanique, le levier de manœuvre qui d'après ce qu'on voit sur la photo donne une multiplication de l'ordre de 9.
* et un deuxième étage hydraulique dont la multiplication est donnée par le rapport des surfaces des deux pistons. pour donner une idée, si le piston émetteur fait 12mm de diamètre donc 1cm², et le piston récepteur 30mm donc 7cm², cet étage multipliera la force par 7.
On obtiendra donc une multiplication totale par 7*9=63.
Si on applique une force de 50 Kg sur la poignée de manœuvre, on obtiendra 50*63=3150 Kg théorique sur le piston récepteur.
Le déplacement sera lui divisé par 63 : pour une course de 100mm de la poignée le piston récepteur bougeras de 100/63=1,6mm.
La ou la pression intervient, c'est si le constructeur a prévu une soupape de limitation pour protéger le flexible et les joints, la multiplication sera limitée à un chiffre inférieur à la théorie, mais il faut alors connaître cette pression limite. C'est la qu'un habitué pourras dire, par exemple à la vue du flexible, que cette pression ne peut dépasser une certaine valeur.
(J'ai parlé de force en Kg, c'est mal :lol:, mais plus facilement compréhensible..).
mimiss
Bonjour, merci pour toutes ces réponses, effectivement , c’est un simple effet mais il est très vieux , issu soit d’une petite machine de type "Sambron" (benne basculante motorisée de chantier à moteur Bernard des années 70!) Ou d’un accessoire complémentaire d’un outil de chantier.
De toute façon , avant la remise en service potentielle (chèvre ou presse d’atelier) y’aura sûrement de la bague "r" à changer ainsi que le flexible pour repartir a neuf. Il semble que l’on puisse donc tabler sur 2 ou 3 tonnes de poussée mais que cela est aussi fonction du couple Envoyé sur le bras de levier.
Cordialement Mimiss
mimiss
Et l’on doit sans doute aussi être limité par la solidité des soudures de l’ensemble, je pense au niveau du départ flexible situé sur le pot de compression?
Général ADAM BA25
Ber13
Coupeau Yann
kakawette
Beber70
NICORDLC
Danke!
boumboauto
tourniquet
Rémi52
enezsun
enezsun
enezsun
mimiss
