cable de liaison Fagor-WinDnc en RS232+USB
  • Auteur de la discussion phil78
phil78
je veux utiliser WinDnc avec un DCN type Fagor, mais sur mon ordi portable il n'y a pas de connecteur série. Donc est-il possible d'utiliser un câble avec un connecteur USB coté ordi et connecteur DB9 de l'autre pour créer la liaison ? si quelqu'un a déjà testé,et réussit ! quel serait serait alors le branchement à réaliser et la configuration de l'ordi et de windnc ?
JLuc69
Tu peux le faire, mais pas avec le type de câble dont tu parles.
Pour faire cela, il te faudra acheter un petit convertisseur RS232/USB, mais ne prends pas les premiers prix, ils ne valent rien.
Genre ça
Et fais un câble standard (croisé 2/3 3/2)
phil78
merci Jluc, j'ai acheté un câble usb-rs232 . j'ai maintenant un port COM détecté parWinDnc.
Mais la liaison avec le DCN ne marche pas, le message "erreur de transmission" apparait.
La configuration vitesse de transmission est la même pour windnc et fagor.
Donc je me demandais si il ne faut pas modifier le branchement de ce câble qui comporte 4 fils( noir/blanc/vert/rouge) ou mettre une rallonge permettant d'adapter le branchement entre les pins 2/3 du connecteur db9 ????
qui a déjà testé?
phil78
oups, je crois que j'ai pas lu la fin de ton message Jluc. je vais donc faire un câble croisés en plus!!
la suite au prochain message, mais pas avant septembre, bonnes vacances à tous!
titi t16
titi t16
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Bob Le technicien
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Djviper16
Djviper16
playmo38
tranquille
tranquille
vincentmeca
lapin
neonavy
neonavy
dandes
