besoin d aide retrofit biesse rover 346
  • Auteur de la discussion olive34
bobbevins
I would use 7i92 - 7i77, then 7i74 and a combination of 7i84, 7i71,7i70 as needed for ins/outs.
The newer 7i92 ethernet with 7i77 is alot neater installation. no 50pin ribbon cables. Nothing wrong with it but I prefer the latter.
olive34
And this is the bus
I remove all the bus and i remake all the circuit because it’s not a good system of numbers and i don’t have electric plan
olive34
Thank you very much but i have mi biess only this week end. I don't know if i let yaskawa drivers. I have the error A03 on x axe. Merci Olive34 je ne sais pas si il vaut mieux changer le driver en question ou tout changer ... je veux pas non plus exploser le budget mais je veux que ce soit fiable...
Quoiqu’il en soit il te faudra changer le driver de mort
Le reste se fait avec Linux cnc pas besoin de changer les drivers moteurs etc juste les cartes à acheter
bobbevins
There is a circuit breaker underneath you cannot see. That error pertains to that circuit breaker I think. It looks like it is off. Just flick it on. It is under the drive if I remember correctly.
olive34
J’ai la documentation complète de ce modèle de servopacks si l’un de vous deux a besoin ...
bobbevins
Try the breaker on the cacr servo pack. It might fix it if it is tripped.
Rouyer's
Ok tank's but i have my biess 336 only this week end tank you for documentations
bobbevins
[QUOTE"Rouyer's, post: 1681654, member: 50961"] Hi' guy's where did you buy your mesa cards? [/QUOTE]
I get mine from mesaus.com. His name is John. Great guy, sends out same day if in stock.
olive34
Eusurplus c’est au Portugal y en a un en Allemagne aussi mais me Rapl pas du nom
Tapes cartes mesa dans le forum et t’auras ta réponse
Prendre aux usa c’est d’une super long en ce moment et de deux t’as souvent des frais de douanes
Rouyer's
Actuellement je cherche à comprendre le fonctionnement de ces cartes car je ne les connais absolument pas. Merci pour les infos.
Rouyer's
Bonjour la machine est au sol et toujours ce défaut A03 olive34 combien vends tu un driver?
olive34
Bon ben ça avance
Après plus de 15 jours non stop de travail acharné j’ai réussi a re câbler l’armoire en bouclant la chaîne de sécurité ( bien complexe d’ailleurs ) comme à son origine
Tout fonctionne
Heureusement entre temps j’ai réussi à avoir les schémas électriques bon pas du miens mais de toutes les variantes de biesse rover 346/336 des années approchantes
Ce qui a emmenée beaucoup de complexité à trier et trouver les bons car souvent ça se ressemble mais selon les options c’est pas pareil
600 pages de schéma en tout
  • IMG_8131.MOV
    23.4 Mo
olive34
J’ai eut beaucoup de mal au début à comprendre la chaîne de sécurité mais du coup maintenant c’est parfaitement assimilé et c’est une merveille de réflexion
Je suis en train de me pencher sur le pilotage du variateur et là je sèche
J’ai la doc mais j’y pige pas tout
Il était contrôlé par un module bus 485 je pense
il doit gérer plusieurs moteurs qui ont pas les mêmes caractéristiques
je sais pas sur quoi partir avec les cartes mesa
Est il possible de remettre en bus sans être ingénieur informatique ?
Rouyer's
Au top, je ne suis pas en mesure de vous faire avancer. Pouvez vous poster des photos des servopack a vendre avec les références svp.
olive34
Même reference
Toute façon c’est souvent les mêmes qu’ils utilisaient
Rouyer's
D'accord avez vous un email ou numéro que l'on convienne des modalités
Rouyer's
Bonjour à tous pour faire suite voici un des premiers essais de la machine
  • 20201205_180140.mp4
    70.1 Mo
christt4
bricoleur du dimanchee
JLuc69
JLuc69
pro-ms
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pro-ms
