besoin d aide cazeneuve hby 590
  • Auteur de la discussion queyrel
Q
queyrel
Bonjours a tous j ai un probleme avec mon caze hby 590 quand je l ai acheté il y a 3 ans le vario avai une petite fuite et la ça inonde l atelier donc j'ai entrepris le demontage pour changer les joint pour la poulie du haut pas de problème pour celle en bas ca ce corse j ai enlevé la première piece qui sert de tiroir distributeur la grosse pièce ou le flasque coulisse et la je comprend plus le montageun axe passe dans le flasque et commande un barillet a l intérieur le flasque tien avec cette axe mais je ne comprend pas comment peu on l'enlever je croyais qu il serrai creux et filetés ou empreinte btr ais non il est plein je peu pas le chasser n y l arracher ci vous avez deja changé les joint d un hby590 je veu bien la combine la je suis bloqué merci de votre aide a bientôt
laurenttanguy
laurenttanguy
Rico le bricolo
papy22
xuaeromreidid
Q
Labadie
Labadie
vdoudou14
