Batteries pour onduleur, pertes d’acide
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
Voilà une mésaventure qui peut vous arriver comme à moi, donc je partage!
J'ai un onduleur qui protège mon ordinateur, hors l'autre jour pendant l'orage courte coupure de courant clic clac j'entends les relais mais l'ordinateur s'arrête quand même.
Me voilà sous la table, et là bizarre le niveau des batteries n'est plus qu'à moitié alors que la coupure n'a duré que quelque secondes.
Aujourd'hui, inspection intérieure et vérification des batteries. Ça commence mal, une des vis de fixation du bloc batteries est complètement bloquée alors que je ne bloque jamais très fort ces vis.
Mais après quelques efforts j'arrive à la sortir et je constate qu'elle est oxydée.
Quelle M....! les batteries ont vomi leur acide!
Ce ne sont pas les premières que je change, d'habitude je prends des YUASA, mais la dernière fois pas dispo, j'ai pris d'autres que vous verrez sur les photos. A EVITER!!
Côté extérieur juste la tête de vis mais il a fallu batailler pour la sortir.
La tôle qui tient les batteries mangée des 2 côtés
L'intérieur du boitier
Les vapeurs ont même attaqué le CI
Les coupables!
La déformation n'est pas due à la prise de vue, mais à la déformation du boitier!
Vous voilà prévenus!
g0b
Tu avais respecté le délai de remplacement des batteries ?
Aiwass
c'est pas des batterie spécifiques dans les onduleurs??? une phrase me dérange: "do not charge in sealed container..." un onduleur c'est bien une boite fermée non?
coredump
Perso j'ai dégagé l'onduleur que j'avais lorsque il a pris feu lors d'un test après branchement.
Vérifie quand même que ce ne soit pas le circuit de charge qui monte trop haut en tension.
Le débutant
Bjr
avais-tu mesuré la tension de "floating" ? Ton circuit de charge est (peut-être) responsable, de plus ces batteries ont des caractéristiques précises (paramétres : charges/décharges ....) qui varient d'un constructeur à l'autre, il ne faut donc pas les remplacer par n'importe quelle autre batterie "12 volts de chez machin ou truc" . (note : les YUASA sont certainement les batteries première monte ? )
tranquille
Je préconiserai de jetter un coup d'oeil sur le chargeur, voir s'il est toujours dans les clous. On est en présence visiblement d'une surcharge.
Regarder également les caractéristiques de la batterie
SULREN
Euuuuhhhh......oui..... mille merci d'avoir attiré notre attention.
J'en ai un toujours branché pour alimenter la Box Internet et le PC...........depuis des années, et ne je me suis jamais occupé de sa santé.
Il sert surtout de protection secondaire contre les surtensions, parce que je suis dans un secteur très foudroyé.
Grave négligence!!!! Je vais illico le débrancher et l'ausculter.
Encore merci. :smt023
albatros_del_sur
Je ne savais pas que les batteries étaient comme les médicaments :oops: il n'y a pas de date de péremption indiquée.
Non un onduleur n'est pas un conteneur étanche à moins que les dictionnaires aient changé? Je viens de vérifier sur Reverso ; ils disent "scellé"
Oui les premières étaient des Yuasa.
Vous êtes plusieurs à demander si la tension du chargeur est bonne, je ne l'ai pas encore vérifiée, mais l'indicateur en face avant ne donnait que la moitié, il est possible que la tension étant trop faible, à vide 7 v pour une et 9 pour l'autre, le chargeur ai tenté de forcer la charge. Je vérifierai U et I une fois remis des YUASA neuves.
J'ai utilisé ce type de batteries sur les onduleurs, mais aussi en secours sur les portails et sur les alarmes. J'en ai rencontré qui étaient oxydées car restées longtemps à plat, mais jamais vu autant de dégât provoqué par de vielles batteries. Juste des cosses rongées à la base qui ne laissaient plus passer le courant.
Je vais commander les batteries neuves, et vous communiquerai le résultat des essais une fois remplacées.
Le débutant
...Normalement ces batteries font 3 / 4 ans sans probleme si la tension de maintient est respectée . mais d'une manière générale leur remplacement est préconisé (encore une fois suivant les fabricants ! ...) tous les 4 ans voir 5 si elles n ont pas été trop sollicitées et surtout si elles ne sont pas restées non chargées après une décharge profonde ( 80 % max) ....Pour les garder longtemps il ne faut pas les décharger à plus de 50 % ! (mais personne respecte cette consigne , sauf à l'armée ....)
albatros_del_sur
Définition donnée par le fournisseur:
Batterie au plomb utilisable dans toutes les positions et ne nécessitant aucun entretien. Peut être utilisée dans le domaine du modélisme, dans les systèmes d'alarme, les alimentations de secours, les installations solaires, les éclairages de secours…
tu peux vérifier sur leur site, mais c'est vrai qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Après la qualité n'est pas précisée, mais ça peut avoir des conséquences.
tranquille
Quel âge avaient-elles ?
ce sont des AGM, es-tu sûr que les autres en étaient aussi ou étaient au GEL
Souvent sur les chargeur, il y a la position AGM et GEL, important
albatros_del_sur
C'est vrai, mais je suis dans les clous. C'était mon boulot avant d'être en retraite. J'ajouterai qu'au bout de 4 ans elles perdent de leur capacité et ne rendent plus les 7 A/h du départ.
Egalement il est prudent de les solliciter régulièrement comme on le fait pour les éclairages de secours afin de s'assurer qu'elles remplissent bien leur fonction.
albatros_del_sur
Après vérification des caractéristiques, il ressort qu'elles doivent être rechargées à tension constante. Donc la vérification du chargeur peut être faite sans les batteries. Avec 0,05 v d'écart par rapport à la tension préconisée, je ne pense pas qu'on puisse le mettre en cause.
albatros_del_sur
Je viens de retrouver la date de mise en service 21septembre 2017 soit tout juste 2 ans.
Je crois que les batteries de technologie AGM ont une faible durée de vie, j'avais lu un article sur le sujet quand mon gendre est tombé en panne de batterie sur sa voiture neuve...
la bricole 76
pourtant les batterie AGM sont prévues pour les voitures et appareils énergivores
et ont en théorie une durée de vie d'au moins cinq ans
SULREN
Je suis négligent en n'ayant pas pensé à remplacer les batteries de mon onduleur ni à vérifier la tension de sortie du chargeur, mais le constructeur fait tout pour empêcher les utilisateurs de le faire. :smt021
Pour ouvrir la bête il faut sortir 4 vis Torx T-10 situées au fond d'un puits étroit de 90 mm de profondeur.
Je ne peux pas utiliser les embouts Torx de 1/4", ni les embouts à queue hexagonale de 4 mm, ni les clés Torx coudées.
Celle en T-10 est trop courte de quelques mm.
Je vais faire un manche avec un tube en laiton de 5 mm intérieur que je vais sertir sur la queue du petit embout.
Ce n'est rien à faire, mais c'est du temps à perdre...... à cause du constructeur......qui croit sans doute nous obliger à lui envoyer l'appareil pour révision.
Je préfèrerais le pulvériser à coups de merlin. Pas besoin de ces daubes d'onduleurs....tout juste bons à mettre le feu aux maisons. :mad:
albatros_del_sur
Avec un vieux tournevis qui passe dans le trou, tu fais un trou du diamètre de ton embout trop court une fois installé tu le brases (en évitant de chauffer la partie trempée de l'empreinte) pour qu'il ne puisse pas tourner. C'est plus efficace que de tenter de le sertir, nous faisions ça au boulot et ça allait très bien. Je crains que le laiton ne te donne pas autant satisfaction.
g0b
Sur mon onduleur (APC), y'a une date de remplacement pour la batterie. Je ne pense pas dans ce cas que ca soit pour des raisons de fuite de la batterie, car ce sont des batteries complètement scellées, mais plus pour des questions de performances en baisse. Et j'ai vraiment vu la différence en terme de tenue sur batterie apres changement (c'est vrai que j'avais un peu beaucoup dépassé cette date de péremption qui est surement un peu exagérée pour de basses raisons économiques...)
albatros_del_sur
Je n’ai pas trouvé de date sur les miennes, pas même le date code de fabrication. Les documents Yuasa et Conrad ne sont pas très différents. La courbe de capacité fonction du temps est la même. La capacité restituée tombe à 50 % entre 4 et 5 ans et j’en suis encore loin.
si j’ai lancé cette alerte, c’est que c’est le 2nd jeu de cette marque (j’ai 2 onduleurs) Il me semble que si la première fois ça pouvait être un mauvais lot 2 ans après c’est la qualité qui est en cause puisque ça ne peut pas être le même lot. De plus dans les avis clients je ne suis pas seul à rencontrer ce défaut.
Le débutant
Hélas plein de paramètres font que la durée de vie des batteries ne peut etre assurée, mais 2 ans avec une U cste à 0,05 V près , ce devrait etre les batteries qui sont en cause de ces fuites ....Mais ue autre question : es-tu certain qu'elles ne sont pas restées déchargées longtemps ? coupure réseau, onduleur débranché ? ....Ce peut etre aussi une cause de cet incident , ?....
albatros_del_sur
Merci de ta proposition, malheureusement elle sont trop encombrantes pour se loger dans mon onduleur. 7 A/h seulement pour moi.
albatros_del_sur
Je ne débranche jamais cet onduleur qui protège aussi la box, cet onduleur est prévu pour arrêter un ordinateur quand la tension des batteries est insuffisante. La panne la plus longue que nous ayons enregistrée a duré 5 h, mais nous avions été prévenus (EDF) qu'ils coupaient pour travaux.
Le débutant
Ok donc une décharge très profonde et surtout pas de recharge immédiate, sont à exclure ....Cela fait donc s' orienter vers une défaillance prématurée des batteries ...Il faudra tout de même mesurer le courant de charge, pour "dédouaner" le chargeur.
albatros_del_sur
Mais la partie chargeur est forcément bonne puisque ces batteries se rechargent à tension constante et que la tension à vide est à 0,05 v de celle préconisée. Je revérifierai avec un autre contrôleur si j'ai bien le même écart, mais une fausse indication est peu probable, mes contrôleurs sont de bonne facture (Métrix et Iso-tech) et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec. Je serais moins confiant avec le 462 et les Monoc qui sont à aiguille et avec lesquels il faut faire attention à la parallaxe et à la position qui fausse la lecture quand on est pas à l'horizontale.
tranquille
Une charge à tension constante n'écarte pas l'idée d'une limitation de courant maximum
Laisse décharger tes batteries et regarde le courant que ton chargeur leur balance (je pense 0.1C environ)
albatros_del_sur
J'ai eu un contact furtif avec un technicien de chez Dequatec, il m'a fait remarquer que mon onduleur a maintenant plus de 20 ans, et il ne se rappelle plus des fonctions des 5 potentiomètres. Il m'a quand même dit qu'eux réglaient la tension à 13,5 V par batterie qui fait 27 v pour les 2 pour mon modèle. Je serais donc un peu dans le haut de la fourchette des tensions données pour ces batteries, alors qu'eux se règlent plus au milieu. Il me faudrait donc descendre la tension de 0,5 v pour être à la tension d'origine.
J'ai 5 potentiomètres
sur 1 VR1 et rien d'autre indiqué
sur VR2 ---> I/P
sur VR3 ---> V0
sur VR4 ---> FR
sur VR5 ---> Ch
un spécialiste saurait à quoi correspondent ces abréviations?
J'espère que l'un d'entre vous détient la clef pour que je ne parte pas trop à l'aventure :oops: Ce serait dommage de le dérégler complètement alors qu'il fonctionne encore très bien. Une dérive de 0,5 v au bout de 20 ans c'est quand même de la bonne qualité! Enfin là je me base sur ce que le technicien m'a indiqué, je n'ai pas le PV de contrôle à la mise en service.
Merci d'avance.
f6exb
Aucune piste mais au feeling :
sur VR2 ---> I/P ===> le "I" pourrait indiquer Intensité ?
sur VR3 ---> V0 ===> tension ... ?
sur VR4 ---> FR ===> Fréquence ?
sur VR5 ---> Ch ===> Charge ?
Dudulle
Dudulle
BELGE MARCEL
Rémi52
lukassarane
Merlo18
Merlo18
Merlo18
baptiste44
baptiste44
baptiste44
springer
springer
springer
jerome42000
gégé62
