Projet Backstand, un de plus !
  • Auteur de la discussion Plastik
Plastik
Suite des hostilités !
Depuis les derniers messages, j'ai pu affiner le design du socle.
Je suis donc parti sur la solution des deux roues arrières montées sur un palonnier avec possibilité de verrouiller ce palonnier dans n'importe quelle position. J'ai également remplacé les roulettes arrières par des roulettes fixes au lieu de roulettes pivotantes à 360°.
Voici donc ce que ca donne pour le design :
On peut voir sur ce dernier screenshot la réalisation du pivot. La douille bleu étant soudé au bati (rose), on a ensuite un axe monté avec un circlips qui permet d'assembler le tout.
La réalisation avec de vrais photos dans le post suivant !
Plastik
Et voici les photo du concret !
débit des différents tubes :
Positionnement du palonnier avant pointage :
Après soudage :
ebarbage :
Percage:
Assemblage :
Pré-montage du cadre :
La même chose mais une table de soudure plus tard :) :
Percage/alesage sur la fraiseuse (vous m'excuserez du montage peu orthodoxe...) :
Assemblage de la douille :
Fraisage de deux plats qui serviront de chape :
Pointage (au passage, je n'ai pas pris de photos mais vous pourrez voir que j'ai rajouté un renfort central pour que la chape soit "d'un seul tenant") :
et cordon de soudure (une erreur s'est glissée dans cette photo, saurez vous la déceler ? ) :
Test de montage de l'axe et du "circlips":
On passe sur le coté avant ou il a fallu rajouter deux tubes et deux cales pour que toutes les roulettes soient à la même hauteur.
Soudure du premier tube :
Du second :
Percage des trous de fixation des roulettes:
Les cales de 6mm (épaisseur équivalente à la "course" du palonnier) :
Et enfin le montage! :
J'ai également soudé deux écrous qui me permettront d'y visser des boutons moletés (de simple vis sur la photo): afin de pouvoir verrouiller le palonnier dans un certaine position :
Et voila pour la réalisation du bas du meuble!
Après quelques essais je suis très satisfait de ce système "d'anti-bancalité", ca fonctionne plutôt pas mal du tout!
Bon par contre il faut nécessairement verrouiller en position car sinon c'est comme si l'ensemble ne posait que sur 3 points (les deux roues avant et le centre du pivot), mais ce n'est pas vraiment un surprise.
Je vais pouvoir continuer sur le reste du meuble mais la difficulté était clairement sur cette partie basse.
Je n'ai pas encore défini le système de rangement des accessoires / portes ou tiroirs / support du seau d'eau / coffret pour le variateur. J'attends d'avoir la structure monté et le backstand fixé pour me rendre un peu mieux compte des différents volumes disponibles.
bop55
Oui: les perçages pour les roulettes sont du mauvais côté :ohwell:
Du coup, tu les as refaits de l’autre côté et ça ne se verra même pas :smt023
marktwo
Bonjour Plastik,ta table de soudure,tu l as acheté ou tu l as faite?
Quand je vois ce que tu fais je suis admiratif,y compris les plans,quand je pense au matériel à dessiner que j avais à l école il y a 60 ans,quelle évolution!!
Plastik
@bop55, Bien vu, tu as l'oeil! Je me suis effectivement planté quand j'ai soudé deux plats, Je les ai soudé à l'envers.
Du coup j'ai été bon pour repercer de l'autre côté et également reboucher (en soudant) les deux trous qui tombaient juste en dessous des boutons de vérouillage...
@marktwo, la table de soudure c'est une JPS je l'ai acheté d'occase (plus d'info dans ce post! ). Pour ce qui est des plans j'utilise fusion360, un de ses gros avantages pour ce genre de modélisation c'est qu'il est relié au McMaster et on peut directement télécharger les modèles de tout un tas de composant pour les integrer directement dans notre conception. Pour tout ce qui est roulettes, pieds, visseries, c'est un régal!
Etel
Richard D
icanbeafrog
la bricole 76
hpvectravl
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
yves 26
yves 26
Dombes69
wahidti
