Atelier de Prendeigne
  • Auteur de la discussion prendeigne
prendeigne
Les news journée bricolage !!!
Je commence sur la première porte.
Porte en 83 intérieur assez large pour moi.
Pour la seconde demain je vais fixer le montant droit comme il faut !
Mon patchwork de porte de récup :-D:-D:-D
Bon je passerais un coup de peinture pour uniformiser ça !!
Demain je pense jointer tout ça aux petits oignons.
uelbud
Guest
un atelier dans un hangar au moins tu sera à l'abri des intempérie direct
par contre prévoie ventilation haute et basse
prévoie de déinfecté le sol une anciene stabulation et pas vraiment sain en espace fermée
prendeigne
Ouais bon la stabulation est désafecté depuis 1999 donc depuis on a stocké du bois etc etc ...
Mais je me suis jamais posé cette question.
Ouais la ventilation c'est un sujet que j'ai pas encore étudié.
Vas falloir que je lise les post sur le fofo.
Pour les intempéries rigole pas il y a 2ou 3 everite translucide qui sont fatigué.
Donc les changer ne sera pas du luxe...
Va falloir que je pose l'isolation aussi.
Je ferais venir les copains pour la main d'oeuvre.
prendeigne
tu prévois une isolation générale, ou juste le "cagibi"?
si général, tu prévois quoi?
A un moment je me suis carrément posé la question de remplacer l everite par du bac acier sandwich.
Bon au vu de la surface le calcul a tourber court...
1200 m2 ça pose le tableau...
Donc vu le coin ou j'étais l'emplacement du cagibi s'est profilé tout seul.
Et donc niveau isolation
Entre les solives je pose 100mm de laine de verre.
Et les cloisons sont en portes isoplanes qui coupent un peu..
Et comme j'ai 200 mm de haut aux solives,
Je surveille leboncoin quand des lots d'isolants sortent pas trop cher!
:-D
prendeigne
Et voilà déjà dimanche soir ...
Bon aujourd'hui une des cloison est finie.
Lors de la photo manque encore un ti bout !
J'ai passé les jonction des portes a l'acrylique.
Ensuite beh je me suis servi de la nacelle encore et toujours !
Nickel pour tout monter.
Et la vue d'en haut !
Bon beh ya plus qu'a...
J'ai aussi préparer pour le weekend prochain.
Donc un coup de balai déplacer tout le bordel pour accéder au dernier quart.
Retirer le premier filet.
Commencer à apporter une partie de mes besoin pour remonter le mur par exemple :-D
N'empèche tout le taff que me fait cette nacelle ... je remercie encore le pote de me l'avoir vendue
prendeigne
Petit topo du vendredi aprem.
Dernière partie ou je dois faire le plafond.
Donc relever le mur pour pouvoir poser mes solives.
Pour ça maintenant on laisse faire !
prendeigne
Une fois la partie béton okay.
J'ai installé ma dernière poutre.
Et par la même occasion présenter 2 solives pour cales les écarts comme j'ai besoin.
prendeigne
J'ai bricolé un bout de plan 2D avec homebyme.
Bon les carrés gris seraient les éclairages.
Mais bon c'est pas bien bien fait.
Faut que je repasse un peu de temps dessus.
prendeigne
Les travaux du weekend.
Bon j'ai profiter que même coffré le lendemain j'ai avancer mon solivage.
Donc weekend prochain je peux terminer mon plafond.
La vue d'en haut.
Ensuite j'ai commencer a préparer mon tableau.
Je précise il y a un tableau en amont mais je voulais bien séparer les différentes lignes dans l'atelier.
Donc 3 ligne en 380.
2 ligne 220 pour les prises et 1 pour l'éclairage.
L'éclairage sera finalement mes blocs neons que j'ai déjà et si vraiment je verrais pour des dalles leds mais plus tard.
On ne le voit pas mais j'ai jointer mes cloisons de portes.
Jointer le plafond déja existant.
Par contre le plafond j'ai pas mis de bandes et enduit.
Comme je laisse un petit planché en haut ça bougera et donc craquage du joint assuré, donc acrylique.
Sur la premiere photo on voit qu'une étagère (bleu) n'est pas installé en haut.
Oubli de ma part !
Donc remis les 3 manquante.
Weekend prochain je serais 100% dispo pour l'atelier je pense mettre un bon coup de collier.
Objectif.
Finir mon plafond.
Finir de jointer.
Coup de peinture au plafond et cloisons extérieures.
Attaques l'électricité des prises
Et voir les lignes electriques pour la lumière.
Ouais je suis gourmand
:-D:-D
tooof
Le Logiciel RELUX fait de la simulation assez simplement; Il est possible d'y integer tes plans, et la base de donnée des éclairages du marché est très étendue.
hpvectravl
Bel atelier, la photo du tableau semble à l'envers
prendeigne
Les travaux de la journée.
Le plafond est terminé !
Ensuite
Isolation !!
Et ce soir je suis rincé !
Demain je vais préparer mes prises electriques.
Le matos:
hpvectravl
j’ai regardé trop rapidement car j’ai l’habitude de voir le différentiel en tête et à gauche.
benny1964
jolie travail . atelier énorme pour un amateur.tu voit les choses en grand (surtout la chèvre ):lol:. maintenant qu'il est isolé tu peut travailler tranquillement l'hiver.
par contre tu nous a pas parlé de ton tour. il parait, sous la couverture, tout petit par rapport à l'atelier.
prendeigne
Quelques point de vue du plafond.
Bon pas un résultat énorme mais c'est blanc !!
Donc week-end électricité !!
prendeigne
Ouais dés que j'ai remis tout en place
Je je ferais un topo machine
benny1964
T'as pensé au type d’éclairage ? parce que la mode maintenant c'est l’ECLAIRAGE TRUE LIGHT : c'est presque la lumière de jour. c'est le top mais un peu cher.
prendeigne
Oui je me suis posé la question.
Je vais t expliquer mon raisonnement.
J'ai déja 8 réglettes double néon 58w
Bon d'un coté j'ai déja ces 8 reglettes.
De l'autre il faut acheter.
J'avais regardé 13 dalles 40w led 240 euros il me semble.
Mais je suis pas trés souvent non plus dans l'atelier et entre l'investissement sur les led et le retour économique bon il est long...
Après le coté super lum8ère oui il y a un argument sur les leds ...
mais je me dis que sur le long terme je verrais l'utilisation et le rendu de mes néons. Si vraiment je changerais pour du led mais pas en neons pas convaincu pas ce que j'ai vu pour le moment a vrai dire.
Mais si on me démontre une réelle différence beh...
benny1964
T'as raison. il faut d'abord utiliser ce qu'on a. et après tu verra...
prendeigne
Petite avancée.
Ça change de gueule hein !!
Bon en passant chez mon ferrailleur j'ai trouvé ça et après 2-3 négociation.
Je la ramasse pour 400 roros.
Ji repasse demain pour la récupérer.
En fait cette machine était chez un ajusteur qui a plié boutique.
Bon il a plié boutique et le gars a racheter le lot d'ou l'étiquette de la vente.
Denim
Belle affaire !
Faut pas laisser traîner les bijoux
Pour l'atelier ça avance joliment
Bonne continuation
prendeigne
Belle affaire !
Bonne continuation
Tu aurais dis combien pour cette machine ?
Car je pense pas que leboncoin soit un.bon argus
Denim
Pour moi vu l'aspect un minimum 500€ (perceuse + socle + moteur triphasé)
champimatic
Vik'TheBike
Bambi
biscotte74
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
ncx94
ncx94
ncx94
patduf33
patduf33
jeanmichel1946
jeanmichel1946
hazet
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jean-jacques
