Général Assembler un mandrin, sur son cône
henrig
comment emmancher un mandrin autosserant avec son cône mors MT3 ?
J'en ai un peu assez de courir après la clef de mandrin( c'est pas vrai ! c'est plutôt par feignantise) alors je me suis offerts un mandrin autoserrant de 1 à 16mm avec son cône mors pour ma SIEG X2 chez mes petits copains Asiatique, pas trop couteux et en apparence de bonne qualité.
Mais je n'ai JAMAIS fais ce genre de montage !
Le cône mors est du MT3 avec la partie à joindre au mandrin est du B16,
Simplement l'emmancher en tapant un peu dessus ou autre chose ?
Quel sont vos conseils pour avoir un bon sertissage et bien concentrique, enfin le plus propre et fonctionnel possible ?
Merci de vos conseils
J’ai jamais fait ce montage , mais effectivement je pense qu’un léger coup de marteau doit être nécessaire
on peut aussi attendre les conseils de spécialiste
tibus
Nettoyage/degraissage des surfaces des cônes , et normalement en tenant d'une main le montage cône/mandrin un coup sec avec une petite masse (ouvrir les mors au maxi pour ne pas taper dessus)
JASON
Nettoyage des cônes male et femelle (Pas de gras).
Trois légers traits de craie d'écolier à 120° sur le pourtour du cône mâle.
Emmancher le mandrin à la main.
Rentrer les mors.
Un coup sec avec la poignée de descente de la broche sur un morceau de madrier ou autre.
JASON
je fais comme ça aussi pour emmancher bien dans l'axe, on peut éventuellement compléter d'un ptit coup de marteau après dépose de l'ensemble.
salut ,
je connais pas la machine ; mais il doit être possible d'enlever le cône CM3 ; alors si tu veux un emboitement ( genre définitif ) , le CM au congélo , le mandrin au four de la cuisine vers 100° ( pour pas trop abimer l'huile interne ... ) et clac prestement l'un dans l'autre ...........
A++++
henrig
Merci à Tous,
Je ne connaissais pas le coup de la craie d'écoliers et c'est ce que j'ai fait à une exception prés !
J'ai mis les deux au congélateur, passé un coup de craie emmanché et tapé un bon coup !
Ce mandrin est fait pour resté définitivement sur son arbre,
SI c'à bouge j'utiliserai la méthode GUY34.
Dans tous les cas MERCI de votre intérêt
Henri
mais non !!! mettre au congélo fait rétracter les masses ; et il faut rétracter le mâle et ( par la chaleur ) ouvrir le femelle : et là , ce qui doit rentrer le fait davantage ; en retrouvant la même température , les 2 pièces sont presque soudées ....
A+++++
henrig
Bon ! Je me suis planté
espérons que la craie fera son office sinon je passerai à la méthode GUY34,
Je fais surtout des perçages sur du CI et quelques modifications avec de petites fraises sur des impressions 3D, donc on ne peut pas dire que ce mandrin soit vraiment mis à dure épreuve.
Congélateur ou pas , pour moi sur un cône ce n’est pas nécessaire , un simple coup sur une cale en bois est suffisant
comme c’est dit ici
dudu.13
et par contre j'avais eu la mauvaise idée de chauffer un mandrin pour l'emmancher sur un petit cône de perceuse portative
c'est devenu indémontable !
car pas d'accès et pas de prise !
tenté avec une fourche , niet
alors comme dit plus haut
degraisser tout simplement ça suffit largement
lumberjack
Montage à la main, léger coup de maillet si tu veux, mai c'est même pas nécessaire, le tour est joué.
Ah tiens ça me rappelle une histoire
on m’avait prêter une perceuse portative , et sur cette perceuse le mandrin se démanchait pendant le perçage
j’ai emmancher le mandrin en tapant sur une cale en bois tout à bien fonctionne et le propriétaire m’a même remercié parce que son mandrin tenait bien
à cette époque je ne savais pas qu’il y avait plusieurs sortes de cônes et je pense que les cônes , perceuse et mandrin, ne devait pas être exactement les memes
