En cours Arduino pour RepRap
  • Auteur de la discussion neophyte
neophyte
Je fabrique une I3D Reprap, sur la base d'une carte mega 2560, et tout le matériel nécessaire.
Comme la partie hard de la commande est ce que je maitrise le moins, j'ai commencé par ce coté là, et suis finalement arrivé à mes fins: l'I3D fonctionnait sur l’établi, moteurs connectés, fin de course actifs etc etc...
Deuxième étape, j'ai fabriqué la mécanique, raccordé les composants, et puis finalement attaqué la partie reglage des moteurs: course, pas/mm etc etc
Et là, probleme ! je n'arrive plus à televerser le schéma :smt011
Il faut dire que entre temps j'ai betement passé le PC de Win7 pro x32 en Win 10 pro x64 (meme arduino, ver 1.8.7)
Le port com fonctionne, puisque le gestionnaire voit bien la carte arduino,
mais le soft arduino me voie pas de carte, renvoie "pas de carte connectée".
Ce meme probleme sur deux PC, equipés du même W10.
J'ai tenté une mise à jour du driver ... sans trouver.
Merci pour vos lumières !
jpbbricole
Bonjour neophyte
Ouvres le gestionnaire de périfériques, branches et débranches le câble USB. Est-ce-qu'il se pass quelque chose?
Si oui y as-t-il un device sans driver qui apparaît?
jpbbricole
neophyte
Bonjour jpbbricole,
Dans le gestionnaire, pas défaut, lorsque je branche et débranche "RAMPS Com3" apparait et disparait normalement,
Pas de défaut visible dans le gestionnaire
Et lorsque je tente une mise' à jour des pilotes, win ne trouve rien, ni sur le net, ni dans le HD.
J'ajoute que j'ai 3 cartes 2560 à dispo:
la premiere n'a pas apprécié les 30 volts que je lui ai envoyé par erreur....
la deuxieme est italienne d'origine, et fonctionnait à la première étape,
et la troisieme, je viens de la racheter, pensant d'abord à un soucis du chip USB, elle est allemande d'origine ....
jpbbricole
C'est susceptible ces petites bêtes :-D
Est-ce-que ce quand apparaît "RAMPS Com3" , il y a un nouveau port COM sous Ports (Com LPT)?
Quand tu avais installé la même chose sous W7 as-tu dû installer un driver USB pour cette carte?
Cordialment
jpbbricole
neophyte
Quand je branche COM3 apparait , lorsque je debranche il disparait.
Il y a un autre port COM1, qui lui reste actif. J'ignore à quoi il correspond.
Sous W7, je n'ai rien installé de plus que le même arduino 1.8.7
Bien cordialement,
speedjf37
Pour les clones installer le driver ch340 !
Suivant le branchement peut être que le fusible réarmable et le régulateur 5V (et condensateur d'entrée) sont les seuls éléments détruits.
Quand on change de port USB laisser le driver se réinstaller.
JF
neophyte
Lorsque j'essaye d'installer ch340, j'ai un retour "Driver install failure".
Il y a un répertoire particulier pour l'installer ?
Ceci étant, j'ai fait un autre test, avec une carte UNO, c'est no souçaille, je televerse un croquis vide... mais je televerse !
speedjf37
Celui la fonctionne sous W10:
  • ch341ser.zip
    179 KB · Affichages: 108
neophyte
Yep !!!
Merci et bravo Speedjf37 !!!
J'ai à nouveau le plaisir de téléverser , et vais pouvoir continuer à avancer ce projet.
Merci encore !!!
francois23
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
zygo4619
zygo4619
zygo4619
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
pascalp
