Général Arduino (c'est quoi?)
  • Auteur de la discussion c.phili
ducran lapoigne
6 Mar 2010
525
belgique (du sud)
perso, j'utilise PDF creator pour extraire ce qui m'intéresse, puis j'imprime
(Pas toujours sur papier, souvent dans un fichier)
C'est vrai que Gotronic n'est pas mal, de+, c'est a 35 km de chez moi
bonne journée
Antoine
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
SkippyLeChat a dit:
Je vais commander les 2 bouquins de C.Tavernier (1 & 2), c'est avec les œuvres de cet auteur que j'avais découvert les Pic il y a... longtemps.[...]
Je vous raconterais...
Comme promis...
J'ai reçu mes bouquins. J'ai lu le 1er et feuilleté le second. Mon impression est excellente : avec ça je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour aller très loin avec Arduino. Dans "applications avancées", je trouve réponses à toutes mes questions - Xbee, Ethernet, son et image, etc. choses qui nécessitaient beaucoup de boulot avec les Pic.
J'ai l'impression que ma conversion Pic vers Arduino ne va pas être si difficile que cela : j'appréhendais de passer au C/C++ mais même cela, ce n'est pas si compliqué !
Bref, je recommande chaudement les livres de C.Tavernier. Bien sûr, il y a tout sur internet, mais là c'est clair, concis et ordonné. Et en français.
Le chat va passer l'hiver au chaud !
[edit] J'oubliais : C.Tavernier signale qu'il existe des versions de l'Arduino UNO avec le contrôleur en CMS. Il vaut mieux privilégié les versions avec le contrôleur en boîtier DIL si l'on veut pouvoir utiliser son Arduino en programmateur.
Bon à savoir avant d'acheter.
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
A toutes fins utiles...
Concernant les dimensions des modules Arduino UNO, MEGA et LEONARDO, j'ai collecté dans un dxf ce que j'ai pu trouver pour ne pas avoir à rechercher. Utile lors de la conception de projets (pour faire un shield perso pour l’interfaçage par exemple).
Voir la pièce jointe Dimensions ARDUINO.txt Fichier à renommer en DXF bien sûr.
Les cotes sont exactes et tout ou partie peu être copié-coller...
kitos
14 Juin 2014
452
Gard
bonjour hs62, tu as celui là qui va pas mal aussi http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php, d'ailleurs tu verras qu'aussi bien sur celui que tu évoques comme sur celui dont je parle les modérateurs comme ceux qui font les sujets n'ont pas les chevilles qui enflent et sont très accessibles, c'est à souligner :wink:
homersimpson62
7 Jan 2013
207
Region Bordelaise
merci pour ton lien Kitos, effectivement " monclubelec" est tres bien pour les debutant comme moi , tres complet et surtout progressif !!
reste plus qu a lire et essayer ...
el_toto
23 Sept 2011
441
arles 13200
Bienvenue au primo-accédants :D
Je suis au stade juste après, c'est rigolo d'utiliser des composants électroniques dont j'ignore tout.
Une led ca a un sens ? 10 mn pour trouver une résistance 330 ohm... ne pas confondre le TMP36 avec le P2NNNN2A qui a ont quasiment la même tronche ! A quoi ca sert un transistor ?
J'assemble des bouts de code ca marchotte pas mal.
Je suis entrain d'essayer de commander mon chauffage a distance par GSM. Avec lecture et reglage de la temp ambiante.
Ce qui serait sympa c'est de faire des petits projets en commun. Il y a en qui ont surement pas mal de connaissances en composants ou informatique.
On peux discuter de sujets communs à définir.
Dans mes idées :
- pour mon séchoir a tomates : lecture de la température et de l'humidité avec gestion d'une ventilation pour atteindre une consigne. Evolution : Archivage des données sur carte sim.
coredump
8 Jan 2007
5 240
FR-06
Pour ceux qui cherchent un poil plus puissant que l'arduino de base, mais en gardant le système arduino:
http://pjrc.com/teensy/teensy31.html
Les versions précédentes sont aussi pas mal quand on cherche a intégrer l'arduino dans un système plus compact.
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
el_toto a dit:
Il y a quelques exemples de circuits d'interface très concrets dans le 1er bouquin de C.Tavernier. Sinon, c'est un domaine que je connais et je peux aider.
Pour des applications domotiques avec commandes d'appareillages électriques (220V) j'utilise le S216S02 SHARP à toutes les sauces. C'est ce qu'on appelle un relais statique = un interrupteur 220V directement commandable par l''Arduino et capable de mettre en ou hors tension une charge allant jusqu'à 3,5 KW (16A). Ça devrait aller pour chauffer les tomates :-D
En beaucoup moins cher il y a aussi le MOC 3041 qui "peut" 1,7 kW (8A)
Pour le capteur de température des tomates :-D , il y a les DS18x20 qui sont des capteurs capables de transmettre quasiment en clair leur température à l'Arduino. Cette transmission se fait sur 1 seul fil et la bibliothèque OneWire.h fourni tout ce qu'il faut pour exploiter tout cela facilement. (j'en ai un sur ma moto qui fonctionne été comme hiver depuis 2005)
A suivre...
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
coredump a dit:
Très intéressants en effet par rapport aux Arduino Mini : plus de mémoire, interface USB inclue, fonctionne en 3,3V mais supporte des entrées 5V, etc., etc.
homersimpson62
7 Jan 2013
207
Region Bordelaise
comme relais statique j utilise ça
http://www.ebay.fr/itm/Solid-State-Relay-Module-SSR-25DA-25A-250V-3-32V-DC-Input-24-380VAC-Output-NEW-/221532661317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3394602645
ou plus simplement des relais électromagnétique classique finder avec embase et raccords a vis (très pratique pour monter dans les coffrets électrique)
http://www.ebay.fr/itm/FINDER-4C-01-8-024-0060-SPA-RELAY-MODULE-154-532-/321546918760?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4addb09b68
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
En fait, interfacer un Arduino ou n'importe quel µcontrôleur avec des appareils 220V ne pose pas beaucoup de problèmes.
Par contre, il est obligatoire (et vital) de concevoir un ensemble qui évite de s'électrocuter quand on veut appuyer sur le bouton Reset
pinou29
18 Mar 2009
3 426
Toulon ( Var )
SkippyLeChat a dit:
Bonjour.
Ah bon, on ne peut pas dire "belle maman, vous voulez bien appuyer sur le bouton ?"
Bernard.
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
Vu le nombre de fois où on est obligé d'appuyer sur le bouton Reset, la solution "belle-maman" n'est raisonnablement possible que pour les polygames du genre sultans, califes qui en ont théoriquement autant que de femmes dans leurs harems. :-D
...Situation peu enviable si on réfléchit bien ! :sad:
ducran lapoigne
6 Mar 2010
525
belgique (du sud)
SkippyLeChat a dit:
el_toto a dit:
..... pendant 20 milliseconde avant d' aller rejoindre le paradis déjà encombré des semiconducteurs :smt003
Antoine
el_toto
23 Sept 2011
441
arles 13200
ne me prête pas ce propos ce n'est pas le mien....
Franchement à mon si faible niveau comparer 2 composants :D
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
ducran lapoigne a dit:
SkippyLeChat a dit:
el_toto a dit:
Antoine
OK, j'ai écrit une connerie en allant trop vite, mais il aurait été plus constructif de dire que le MOC3041 est un opto-triac qui doit être associé à un triac de puissance genre BTA08-400 pour commander une charge de 8A.
Et encore plus constructif de donner le schéma...
A te lire !
ducran lapoigne
6 Mar 2010
525
belgique (du sud)
pour skippy
ne voyez dans mon post aucune attaque personnelle, juste un peu d' humour :-D
(attention qu'il existe des non initiés qui câblent et pose les questions après)
/ mode hors sujet ON
pas très constructif mon post ? certainement !
Je me rappelle que dans un forum électronique, j' avais posé une question concernant un point de détail
sur l'initialisation d'un lcd en mode 4 bits
en gros un illustre contributeur à l'ego démesuré m'a répondu que je savais pas lire une datasheet
Il aurait pu gagner du temps et prolonger la vie de son clavier en répondant RTFM ou RYFM
/ mode hors sujet OFF
le moc3041 est bien sur un opto-triac avec détection du passage par zéro
le site sonelec en parle mieux que moi:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_triac.html
@+ sur le forum
Antoine
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
Bhaaa ! Y a pas de mal :-D
N'empêche que j'avais écrit une grosse connerie :axe:
Pardon
SkippyLeChat
20 Août 2011
763
Nantes
Pour info :
Une alternative intéressante à la carte Mini : la Mini Pro de Sparkfun : https://www.sparkfun.com/products/11113
Avec le convertisseur USB/Série : https://www.sparkfun.com/products/9716
On trouve tout ça chez Lextronic
Avantages : Peut être alimenté en 5V (intéressant en modélisme) et se connecte au convertisseur USB/Série Arduino ou celui de Sparkfun sans câblage fastidieux
Voilà l'équivalent d'une carte Uno, mais facile à monter sur une plaque d'essai et permettant de tester aussi le "shield" maison qui sera utilisé sur le projet final : (les connecteurs à pattes rallongées viennent aussi de chez Lextronic)
27 Oct 2008
22 176
F-69400 villefranche sur saone
Je vois qu'on parle beaucoup d'arduino en ce moment sur le forum
J'ai vaguement regarder sur wiki
Il semblerait que ce soit des contrôles de pièces avec des appareils digital et affichage ou stockage sur ordi
Si quelqu'un pouvait donner une explication simple en 10 lignes environ , ca m'éviterais de mourrir bête
Attention je ne demande pas un cours complet ni comment il faut procéder en détail encore moins une liste complète de l'appareillage et du coût de tout ça
Je ne voudrais pas non plus une discution de spécialistes entre les avantages ou les inconvénients de tel outillage ou de tel processus
Simplement savoir à quoi ça sert comment on s'en sert
Normalement le sujet devrais être réglé en 3 interventions pas plus
vibram
15 Mar 2014
5 307
FR-74
Salut Dodore
J'explique avec mes mots qui ne sont pas techniques mais qui peuvent donc peut être t'aider à comprendre
Pour moi c'est une petite carte dans laquelle tu vas envoyer un bout de code. Ce bout de code va etre lu et interpreté par le microcontroleur et effectuer les taches que tu lui demandes
TU peux par exemples lire la valeur d'un potentiometre et ensuite envoyer des autres sur d'autres composants (par exemple si valeur du potentiemetre = X alors allumer la LED)
Les domaines d'application sont assez vastes car tu peux ajouter des "shields", ce sont des modules supplémentaires qui vont doter l'arduino d'option. Par exemple un shield GSM va permettre de connecter une carte sim et de te servir de l'arduino comme d'un téléphone.
Tu as des shields pour les CNC etc etc
Par exemple pour une CNC, l'arduino peut lire le Gcode et commander les moteur pap via les drivers
17 Déc 2006
12 732
FR-54560 Lorraine
Bonjour Dodore,
Nous venons de créé un rubrique spécifique pour l'Arduino sur le forum d'Usinages.com car ce petit compagnon peut nous être bien utile à l'atelier.
Bien sûr il existe sur le net des dizaines de forums dédiés à l'Arduino.
Le but de notre rubrique spécifique n'est pas d'en faire un de plus.
Le but est de le vulgariser sur des applications en relation avec l'usinage.
Et que les membres qui touchent aident ceux qui touchent moins.
Car bien sûr bcp préfèrent parler d'un sujet pas forcément lié à l'usinage ici entre nous... plutôt que d'aller poser la question sur un autre forum où nous sommes inconnus. ..
Pour parler de l'Arduino en 3 messages ça va être juste...
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
l'arduino est une petite carte electronique avec un microcontroleur facile a programer pour faire des automatisme ... c'est moins pro quu'un automate pprogramable industriel mais c'est pluus economique et plus puissant
la grosse puissance de l'arduino ce n'est pas la carte a microcontroleur , c'est le logiciel qui va avec ... avant l'arduino pour programer un micro controleur il fallait se tartiner le systeme de developpement du fabricant du microcontroleur , completement indigeste pour les non informaticien
la grosse astuce de l'arduino c'est un logiciel de programation simplifié , peut etre un peu moins performant que la programation direct en langage machine , mais facile pour obtenir rapidement des resulat utile
27 Oct 2008
22 176
Oui mais vous commencer a m'expliquer comment ça marche " un logiciel de programmation simplifié...pour obtenir des résultats utiles "
Quels résultats? qui sont utiles à quoi?
Mais vous ne me dites pas quoi en faire
Pratiquement pour moi qui connaît le tour ,un peu la fraiseuse, la CN , les contrôle de pièce
Est-ce que vous pourriez pas commencer a me dire
L'arduino c'est pour Faire .... Pour contrôler.... Pour usiner ... pour commander ...
Avec un ou deux exemples concrets si possible lié à la mécanique ou à des utilisations concrètes de la vie courantes
Je précise, pour vous montrer d'où je viens, que je ne sais pas ce qu'est un automate programmable
Geoff87
25 Jan 2013
2 339
Baisy-Thy (Belgique)
L'arduino, c'est un moyen de contrôler des capteurs, des moteurs, des led, etc... il n'y a pas de limite puisque tu le fais fonctionner en programmant un .... programme sur ton ordi, qui l'envoie vers la carte pour lui dire quoi faire. A quoi ça peut servir? ... A tout! C'est entre autrre une excellente maniere de s'affranchir du relayage electromécanique. Puisqu'on ne gere plus que des entrées et des sorties...
Jacques T.
Arduino
ericquad
Arduino
Plopiche
Plopiche
Général Arduino Uno R4
Arduino
furynick
furynick
Arduino
jpbbricole
jpbbricole
Arduino
Philippe85
Philippe85
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Autres logiciels FAO
Tristan l'apprenti
