Appareil a détalonner.......
  • Auteur de la discussion didier81100
didier81100
Bonjour a toutes et a tous..
Etant totalement novice en affutage, je tient a remercier les membres du forum qui font partager leur savoir faire.
Je vais prochainement rentrer une affuteuse CG 350.
La semaine dernière j'ai fait l'achat d'un appareil a détalonner que j'ai identifié immédiatement comme un accessoire CG.
un scan de la doc...………..
Je vous fait parvenir les photos du vendeur..
Appareil complet et en bon état cosmétique
Hier j'ai reçu le colis et en plus je lui ait pris quelques bricoles pour monter sur l'affuteuse(meules, porte pince de précision CM4 avec 12 pinces, brides porte plume ,pointe fixes et autres…)
Après déballage je trouve l'appareil en super état.
La première des choses a été de comprendre son fonctionnement et de voir cette histoire de came.
J'ai trouvé cet appareil de très bonne facture.
Son fonctionnement est très doux et aucuns jeux perceptibles .
J'ai laché les butées angulaires et un tour entier de manivelle fait avancer la poupée de 2mn environ puis elle revient a son point de départ avec l'aide des 2 ressorts.
Démontage.
J'ai désolidarisé la poupée de la semelle pour trouver cette fameuse came en dévissant les deux vis pointeau qui bloquent la rotation de celle ci
La j'ai bien vu la came , est gravé 1°
Tout est très bien ajusté ,la table rappel par ressorts en position arrière est montée sur un chemin de galets sans jeux (course 10mm).
Un tour de manivelle fait faire un tour de la came (le couple conique est montée sans jeux et a une douceur qui laisse révéler un montage très soigné.
La came vient en appuis sur le petit roulement, pour effectuer le déplacement de la partie mobile.
La came est très facile d'accés et son changement aisé.(elle est réversible).pour inverser le sens d'avance
Donc sur un demi tour de manivelle la poupée avance je peux faire une dépouille de 1mm
ou bien sur 1/3 de tour 0.7mm
Je pense m'en servir pour en premier affuter des fraises a chanfreiner.
Sur la came il est gravé 1°
Pourquoi 1°? la, je suis perdu.la relation angle et déplacement..
1° serait il l'angle de dépouille ?
Je pense que c'est un appareil peu commun.
merci de m'avoir lu
bonne journée
didier..
xav58
bonjour didier
je vais suivre ton sujet car je débute dans l'affutage et j'aimerai comprendre le fonctionnement de l'appareil
mais aussi pour voir les différents accessoires que l'on peut monter sur les affuteuses CG ( c'est celle que j'ai :mrgreen: )
xav"
didier81100
Bonjour @xav58
J'ai bien apprécié ton dernier reportage sur l'affutage de fraises.
Et je trouve que tu en est plus tot très bien sorti.
CG, comme les autres affuteuses sont pourvues d'une multitude d'accessoires.
On peut toujours adapter,
Mais trouver des accessoires devient compliqué et se vendent a prix d'or.la note peut vite s'envoler.
pour info, je l'ai payée 150euros plus le port
Quand j'ai vu la qualitée de fabrication je trouve le prix justifié.
A l 'époque je pense que le prix de cette option devait couter assez cher.
Ce fonctIonnement par came me rappelle celle de l'affuteuse brierley (pour les forets)
Je pense quelle devrait faire les forets, après faut voir le profil de la came..
Tien, tu a l'appareil a rayonner CG qui n'est pas mal non plus,
didier
tourelle66
Je vais rentrer un CG350 sous peu, les infos sur ces affuteuses ne courrent pas les rues , tu en es où avec la tienne ?
Merci pour ton retour et meilleurs voeux ! :wink:
fertun
tiens je ne connaissais cette dénomination. 350 s'apparente à la course je suppose. Je viens de vérifier la mienne à une course de 375. Plutôt surpris car je m'attendais à petit peu moins.
autrement tu as çà: https://www.usinages.com/resources/cg-deltal-manuel.6763/download
Castor24
Gcrimi2005
Fabrice57690
lolo
jpbbricole
jpbbricole
Grimpabois
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Alex31
