Allergie wd40
  • Auteur de la discussion tranber28
tranber28
Après des années de problème de peau au mains, malgré les gant et autre protection , ainsi qu'allergologue et autres....
je vient de m'apercevoir que je faisait une allergie au wd40 et autre même style( 3en1....)
Du coup je voudrais arrêter de men servir!
Par quoi je pourrais le remplacer en plus naturel et pas irritant pour la peau ?
En photo mes doigts actuellement !
Je vous remercie
Bonne journée
La vache !
Remplacer pour quel usage ?
Au pire tu pourrais peut être mettre des gants.
J'utilise souvent des gants jetables nitrile que je ne jette pas.
Je les retourne quand je les enlève, les laisse dans la caisse ou dans le coffre de la bagnole et je les retourne de nouveau quand je les remets.
Je réutilise plusieurs dizaines de fois avant de jeter en fait.
Alpazen
Lexique
Pour te trouver un autre produit, le problème serait de savoir à quels composants/composés tu es allergiques..
Perso j'utilise plutôt du Transyl, mais simplement parce que je le trouve plus efficace pour la plupart des usages..
:partyman:
patduf33
Administrateur
J'ai eu le même problème avec un dégraissant
J'ai pas mal cherché, Dermato medoc
Car même lavage des mains après utilisation, le produit a déjà fait son œuvre
J'avais les mains un peu comme toi, et forcément, plus ma peau est abîmé, plus les produits pénétrent.
Donc maintenant gants latex
Et utilisation modéré
Bon courage, c'est long à cicatriser
En regardant les différentes fiches de sécurité des produits envisagés, ce serait peut-être une première piste pour déterminer s'il n'y a pas des constituants en commun, produits réputés pour être à allergènes.. cdlt lion10
tranber28
Merci à vos tous
J'ai vue plusieursssss médecin ( 5 dermato different entre autre et 2 allergologue ( ca fait 7 ans que cela dure...)) et personne avez trouvé a quoi j'étais allergique ( un coup eczéma, psoriasis, .... ) à grand coup de cortisone, anti-staminique et autre ça calme mais ça soigne pas.... , et cet hiver j'ai était obliger de m'arrêter pendant 4 mois de tout faire , et mes mains sont revenue normale ! Sauf une fois où je me suis servie du wd40 à la maison et où en faite ça à réagir direct... c'est à ce moment que ça a fait tilt ^^ et dans leur notice de sécurité, il es écrit que cela : "Contact avec la peau : Le contact prolongé et/ou répété peut provoquer une faible irritation et une délipidation avec dermatite possible. "
Lien wd40
J'ai beau mettre des gant en nitrile et autre , me laver direct les mains après c'est trop tard ça a fait son œuvre ! Et même je pense que si il y en a de déposer sur une surface ça suffit à me déclencher!
Du coup je cherche genre un/plusieur produit qui pourrais le remplacer
Surtout en dégrippant, lubrifiant , protéger de la rouille, principalement
Je me demander si les produit utiliser dans l'alimentaire serais moins nocif ?
Ou des produit plus "bio" ?
Si vous avez des pistes
Encore merci de vos messages !
rebarbe
On lit souvent ici que le wd40 n'est que du pétrole aromatisé.
Rencontres tu les mêmes problèmes à la pompe à essence? ou avec du pétrole désaromatisé?
Pour protéger de la rouille il y'a pas mal d'huiles et de graisses.
Éviter autant que possible les pulvérisateurs au profit du pinceau.
Un fond de flacon d'huile de vidange neuve par exemple
Pour protéger contre la rouille les forêts je leur ai mis un peu d'huile de vaseline (ou huile fine) au pinceau.
Philippe85
Pour l'allergie pas de bonne solution quand elle est prouvée sauf l'éviction.
Les gants ne marche pas bien car avec la répétition de l'allergie (ici 7 ans d'exposition) la sensibilisation est probablement très élevée. Du coup, de tres faible quantité suffisent à déclencher et à renforcer l'allergie. Certains gants sont microporeux, retirer les gants même en les retournant expose au risque... Une solution partielle (si impossibilité) est la double paire, celle extérieure est jetée à chaque fois, puis rinçage avant de retirer celle d'intérieur qui servira à l'extérieur au changement et pas conservée d'une fois à l'autre. De simples traces suffisent quand la sensibilisation est élevée.
Pour les médecines alternatives sur les allergies sévères au mieux soulagent les symptômes, voire que le ressenti des symptômes.
Après ce serait bien que l'allergologue trouve la substance concernée surtout si c'est des additifs type chrome, molybdene... car largement utilisé ailleurs (diminue le risque d'exposition accidentelle). Sous une autre forme la question serait, il y a t il des réactions de même type avec des produits assez différents (pétrole, dissolvant, dos de montre... bref n'importe quoi le reste du temps), ce qui permet de limiter la recherche du produit concerné dans la soupe que sont ces produits (wd40, 3en1).
Cela ne réponds pas à la question de l'alternative au dégrippant (pour la lubrification simple reste les silicones, les huiles de base, l'huile de paraffine).
Spiirax
Au boulot, pratiquement tous les produits chimiques « à pictogramme » ont été écartés.
Les dégrippants, qui remplacent les WD40 et autres, sont très souvent fabriqués à partir d'huile de ricin.
Ils sont efficaces mais je ne sais pas s'ils sont allergisants, personne n'étant sensible à l'atelier.
Bonne journée
Belin3800
Bonjour, pour des informations sur les produits d'hygiène cutanée comme les crèmes barrière voir le site de l'INRS notamment la fiche ed58.
Si ça peut aider
Gege063
Gege063
Soude Caustique
lesiso
david35460
Alexandre
Itus
Itus
