Restauration Alcera Haulin 300P
  • Auteur de la discussion Mister Gex
Mister Gex
J'ai un soucis.
L une des règles avait les rivets sim d'origine.
Je les ai remplacés en recollant la règle.
Pour l'autre ils avaient repercé et foutu des rivets pop.
Ma question est :
Est il possible de recharger au tig les trous dans la règle pour pouvoir y mettre des petits rivets sim?
Sachant que je suis équipé d'un tig mais je sais pas si la règle est en acier ou en fonte...
moi je ne le ferais pas. Je ne vois pas la difficulté pour remplacer les pions de positionnement, je suppose que c'est ce dont tu parles?
Tu perce ailleurs alésage du trou dans la règle démontée, tu repositionne ta règle aux petits oignons sur le banc, et tu contreperce le banc sans faire bouger ta règle (edit: puis alésage du tout) puis pions montés légèrement serré (un bout de barre rectifiée H7). Les anciens trous peuvent être rebouchés avec de la résine+métal. Si tu peux , il vaut mieux éviter la soudure.
edit: mal lu, tu parles des rivets et pas des pions; :roll:
Mister Gex
Salut a tous j'ai installé et câblé (sans les deux sécurités) mon variateur de frequence.
Le moteur tourne bien dans les deux sens. Le frein est toujours présent, grogne un peu sur les basses vitesses. Mais c'est ok.
Mon soucis viens du fait que mon potentiometre fonctionne très bien lorsque je met la boite en vitesse courte (o)par contre des que je la met en rapide ( oo )il fait n'importe quoi. En le mettant à fond ca fait chuter la vitesse. Je suis obligé de réduire pour que le moteur prenne des tours.
Y'a t'il un reglage a faire dans le altivar?
Techniquement le moteur devrait tourner à la même vitesse de rotation mais avec plus de charge
Je viens de faire l'essai avec toutes les demultiplications à la courroie et cela n'arrive que sur la vitesse la plus importante.
A votre avis ?
RzO
Tues sûr que ce n'est pas le potard lui même qui est en cause ?
Ca le fait SYSTEMATIQUEMENT uniquement à grande vitesse ?
Si tu utilises le potard du variateur : l'effet est le même ?
FTX
Sur la grande vitesse meca on tire plus d d'amperage sur le moteur. La valeur dans le var est peut etre dépassée. Les paramètres moteurs sont bien rentrés dans le var?
Ftx
Mister Gex
Ca le fait systématiquement que sur la haute vitesse. Pas sur les autres. Je pense pas que le potar soit e cause mais je vais me pencher sur l'amperage du vario...
RzO
c'est un 0.75kw apparemment, ça fait peut être un peu juste pour le moteur de 550W + le frein qui doit consommer un peu aussi ????
à voir avec les spécialiste de l’électromécanique...
RzO
Le filetage de 27x1.00 a gauche as été fait par une boite de prototypage à cote de chez moi..
question : pourquoi un pas à gauche ? Parce que l'extracteur était déjà en pas à gauche, ou il y a une autre explication + technique ?
Mister Gex
L'extracteur était déjà un pas à gauche.
Mais techniquement si tu tiens avec une clef la partie vissée dans la broche et que tu serre la vis qui pousse en pas à droite. Bah tu peux pas desserrer l'extracteur de la broche. C'est à la base un extracteur de volant magnétique l'alternateur de moto. Et c'est prévu comme cela.
Ça fonctionne à merveille. Les ingénieurs y auraient pensé à l'époque on pourrai croire que c'est d'origine. En plus entièrement compatible avec l'entraînement de boîte et sans modifier le capot.
RzO
OK, oui, ça fait sens, si tu vis à droite, le tirant se "revisse" aussi...
mais la vis d'appui (au centre de l'extracteur) est en pas à droite, elle ?
en fait, tu mets en place l'extracteur, tu vis le boulon jusqu'au contact et ensuite l'extraction se fait en vissant (à gauche, donc) le mandrin M27 ?
Mister Gex
Tu le visse à gauche ensuite tu maintiens le cylindre en m27 et tu visse a droite la vis centrale qui appuie sur la tige filetee de la broche.
Je vais télécharger le manuel complet du vario et voir si il y a pas de réglage pour la puissance max absorbée
drspock
Heureusement je sauve la journee avec un autre colis reçu...
salut, j'ai mis exactement le meme sur mon 300p! au poil, juste galéré un peu car la fonction marche arriere n'etait pas paramétrée.
tu a le frein sur le moteur? moi je l'ai viré j'etais pas fan du "CLAC " lors de l'arret et le var fait tres bien le travail de freinage.
par contre pas de blocage pour desserrer le tirant de fraise, mais de toutes façons en mode tournage ça aurait été chiant ce frein magnétique pour tourner le mandrin à la main..
DDMIL
DDMIL
Gillou 63
DDMIL
DDMIL
DDMIL
KITE
nicolasdu61000
pascalp
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
