Disque2frein
- 24 Avr 2024
- 34
maintenant avec tous ces elements tu dois pouvoir nous dire lequel correspond a ta moto, j'ai trouve deux videos pour t'aider a nous indiquer de quel montage il s'agit
montage 1: 3+3
celui de mon shema et de mes explication.
==>dans ce cas la tu dois reusiner ton entretoise a une cote fonctionnelle precise
montage 2: 4+2
il y a un circlips interieur a gauche et
==>le jeu j1 peut etre quelconque, supérieur a aero par exemple : 3mm, ton probleme n'est donc pas une "erreur d'usinage", cela serait coherent avec la cote que tu as annoncé 5centiemes pour le jeu axial du roulement de gauche entre le logement et le clip (ici je collerai en plus au 638/648)
Merci pour le soutien. Je regarde tout ça demain sur PC car sur smartphone les médias (vidéo) sont pas gérés par le navigateur.
Pas facile de fait un croquis avec Android sur un écran de 5"
