Aide CNC
  • Auteur de la discussion Agen47
Agen47
Bonjour je suis un technicien nouvellement recruté donc besoin de résultat.
J ai un problème avec ma CNC routeur ma machine d usinage le matin quand je la met en marché elle se mouve bien mais la tête ne tourne pas que faire svp ?
joumpy
Si ça ne fonctionne pas avec le variateur en auto, j'aurais tendance à le passer en manu et à tester comme ça un certain temps.
Si ça marche bien, alors il faut chercher du coté de la transmission d'informations entre la CN et le variateur de broche...
Agen47
Je ne comprends pas très bien svp la solution serait de faire quoi alors
joumpy
Récupérer le mode d'emploi du variateur de broche.
Modifier le "programme" pour passer le mode de commande du variateur de automatique ou externe à manuel ou interne.
Sûrement un zéro ou un un à changer sur un paramètre.
Ensuite, on utilise la façade pour mettre en route et régler la vitesse broche grâce au potar.
Si tout marche bien pendant quelques jours, le variateur est hors cause et c'est la commande qu'il faut vérifier.
Si ça ne marche pas mieux en manuel, c'est le variateur qui est HS et il faut aller rendre visite à nos amis chinois de chez Huang Yang.
Tu as accès aux cartes electroniques ?
Regardes voir s'il n'y aurait pas un disjoncteur basculé ou un fusible pété.
Il te faudrait la doc de la machine.
Agen47
Je ne pense pas car la machine fait tout le temps ca genre tu rentres le soir tu éteint tout et le lendemain tu allumés pour travailler ca fait 30 mon et au fil du temps la durée de prise est longue par exemple depuis 08h30 de ce matin rien
joumpy
F150, ça veut dire 150Hz soit ±9000 trs/min
Si tu appuies sur run et que tut tournes le potar, le régime change ou pas?
Pourquoi tu coupes la machine la nuit si tu as des problèmes de démarrage?
C'est pas pour ce que ça consomme à l'arrêt...
lolodu26
christt4
Rémi_77
toulousain
Sebos38
kawah2
