sweex59
je suis dans le même cas que toi ondatra, sauf si cela pollue ton post j'aimerais avoir également des avis si je me goure dans mon choix.(Je suis une quiche en éléc ) et c'est ma première cnc!!!
J'ai fini mon bati de ma future cnc, qui fera 1200x2400, mon portique fera 35 kilos (tube acier 160x80x4) joue en HPL stratifié compact (pour valider ma conception avant d'aller vers de l'alu ).
je vais usiner que du bois(mdf et dérivés)
J'ai ma broche de 2.2kw
Vitesse d'usinage dans les 4000mm/mn
J'aimerais avoir des vitesses rapide hors usinage de l'ordre de 12000mm/mn
Ma transmission sera par courroie pas de 5 (largeur 25mm, si c'est pas trop ?) , reducteur 1/3 (poulie12/36) pour une meilleure précision
Je pensais prendre celui la MPP_23_180_042S8 alimenté en 48v (j'ai essayé de trouver un pap avec inductance et résistance mini, )
https://www.technic-achat.com/moteur-pas-a-pas-23,fr,4,MPP_23_XX.cfm
https://www.technic-achat.com/site/medias/MPP_23_180_042S8.png
Pour le cablage si j'ai bien lu pour ces moteurs du 0.75 serait suffisant ?
D'avance merci
Bonne soirée
Je me répète mais si ca pollue ton post, n'hésite pas à supprimer ma question, y a pas de souci
D'avance merci
Bonne soirée
