J'ai réalisé le système d'affutage Tormek pour forêts
ICI mais je ne trouve pas ça génial.
La tige de 12 mm qui sert de support à l'ensemble est trop souple pour assurer une bonne précision de l'affutage.
D'autre part le sens de rotation de la meule tend à soulever le foret et la mâchoire qui le tient. Quand le foret part, entraîné par la meule, c'est très désagréable et mauvais pour le foret. J'évoquais ce problème dans cette autre
discussion.
Bonjour Milodac,
je suis un ancien de ce forum Usinages pour avoir posté à propos de problème moteur sur une fraiseuse HBM 25.
j'ai moi-même, tout comme toi, réalisé le système Tormek, pour ne pan'ayant pas l'intention de mettre quelques 150 € dans cet appareil.
Je trouve que cet appareil est astucieux er bien conçu.
Je dois dire que j'en suis très content, estimant que mes forets ont une bonne précision d'affûtage, ce qui se perçoit rapidement au perçage. Les trous sont exécutés sans effort, sans déviation à l'attaque et précis.
Il est vrai que l'affûtage est relativement long, sans toutefois être rébarbatif.
En capacité maxi d'affûtage, je me suis limité à un diamètre de 16 mm, ce qui est déjà conséquent pour mes besoins. En dessous de 3 mm, ça devient hasardeux.
Tu dis que la tige support est trop souple, mais le "coulissage" du support du foret doit se faire sans effort sur la platine.
D'autre part, tu dis que la meule tend à soulever le foret .... c'est aberrant ! je ne sais pas comment tu travailles, mais dans mon cas, c'est le contraire !
Je ne sais pas quel genre de meule tu as, mais il ne t'est pas possible d'inverser, soit la rotation soit de meuler à l'opposé ? Je serais curieux de voir ta meule et ton système en place d'affûtage.
Moi, j'utilise un touret qui a une meule normale et une grosse meule,
large,
à eau tournant relativement lentement en vue d'affûtage justement.
De plus, le grain de cette meule étant très fin, avec l'arrosage en continu, la finition est excellente.
Ce que je fais, je dégrossis à la meule normale puis je passe sur cette meule de finition.
Si parfois, certains sont intéressés par ma réalisation, je peux poster des photos ..
Voilà, j'ai tout dit !
Bonne soirée à tous.
