Général Acquisition Tour Gallic 14 Muller et Pesant
  • Auteur de la discussion jpm914
jpm914
Ce soir c'est nettoyage, dégraissage, et peinture de la pièce maitresse!!!
AVANT
APRES
jpm914
Aujourd'hui c'est démontage, nettoyage, dégraissage et peinture aussi!!!!
C'est impressionnant les pignons son neufs pas un seul de marqué je suis au ange, aucun jeux c'est de la chance quand je repense ou il étais stocker!!!!
c'était noté dessus le boitier électrique 3427heure de fonctionnement je ne voie pas ou il sont!!!!!!!!!!!!!
Il va être superbe.
Peux tu me donné le numéro de série, à droite sur le banc, pour l'ajouter à la liste.
Bon, j'ai du retard pour les c12 et les g14...
jpm914
Et pour terminer le weekend on a bien avancé sur le tour!!
clementc tu en pense quoi des couleurs???
Par contre je ne trouve pas les poignée et ça c'est dommage, je vais peut être mettre des boules!
jpm914
MERCI a toi bouc!!
cf63
Bjr
Effectivement c'est beau.
Mais coté petit chariot, c'en est ou ?
Adapter un petit chariot de c12 , peut être possible mais surement trop bas ...
Apres avoir fait une extrapolation d'échelle , je trouve les cotes suivantes ( à prendre avec modération !+-10% )
Semelle sous petit chariot: épaisseur 17 x 195 mm au carré.
Petit chariot: épaisseur 50mm 130 x 290mm + flasque 12mm coté volant.
Bonne recherche.
jpm914
Olrik m'a vendue un petit chariot avec la tourelle et la glissière du transversal et son lardon, on vas adapter :supz:
jpm914
Bonsoir.
Moteur Gallic 14:
Le moteur est un 2 vitesses (1 seule tension bien souvent 380v) 7,5 cv (5,5 kw) /1500 t/mn et 10 cv (7,3 kw) 3000t/mn
moteur à pattes B3/ Ø arbre 38/ hauteur d'arbre 132, moteur monté sur plateau orientable pour tendre les courroies
Chez Muller et pesant:
Le moteur entraine la boite par l 'intermédiaire de poulies courroies dont j 'ignore les Ø ( mais avec au moins 2 voir 3 courroies de 13 ou 16)
Effectivement, l 'intérieur de la poulie d'entrée de boite contient l 'embrayage en 24v continu.
La sortie de boite alimente la broche par l 'intermédiaire de 4 courroies trapézoïdales 13 ou 16 ( je ne me souviens plus)
le démontage et la remise en place est assez sportive.
Cldt, cf63.
Salut cf63
Dis moi on vient de me dire que le moteur que je dois monter était peut être un 750/1500t/mn tu en pense quoi car sur ma notice electrique de version G14N c'est noté comme ca!!!
cf63
Bonjour jpm914
J 'ai effectivement vu selon les docs , des versions de motorisations différentes.
Les moteurs 2 vitesses ont souvent un rapport 2 donc ce serait plutôt un 750/1500 t/mn .
Mais sur le schéma il est indiqué 1500/3000 t/mn , je pense que c'est une erreur
( à moins qu'il ne s'agisse d'une option broche rapide?, en fait la vitesse maxi de broche est de 2000 t/mn)
J'ai remis au crayon la bonne valeur soit 750 /1500 ( c'est le schéma réclamé à Muller et Pesant, il y a quelques années)
Malgré tout cela reste un moteur puissant.
bonne Rénovation.
Cldt, cf63.
cf63
Pour faire suite à mes extrapolations de cotes , le dessous de la tourelle devrait se trouver à 67 voir 68 mm
au dessus de la base de votre chariot transversal.
Cldt, cf63.
fevre georges
IL me semble que sur le forum il y avais un que en vais un
Georges
jpm914
Si qq sur le forum à comme moi un 14 avec l'embrayage électromagnétique vous serait il possible de m'envoyer une photo du contacteur sur le levier d'avance?‽
Aerodyne
Aerodyne
Aerodyne
gorny
pierremertus
pierremertus
clabaut
clabaut
naturland
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bocopo94
