Général Acquisition Tour Gallic 14 Muller et Pesant
  • Auteur de la discussion jpm914
jpm914
Bonjour a tous
Je dois aller chercher un tour Gallic 14 mais il a été un peut sauvagement vandalisé!!!!
Il me manque le tableau de gestion électrique complet, pas un soucies car j'ai déjà commandé tous les contacteurs et autres car j'ai déjà recherché les schémas électriques sur le forum!!!!
Par contre il me manque une chose importante c'est le chariot porte outil complet, et ça je pense, que c'est le plus gros problème!!!!! car c'est introuvable sur le net!!!
Vas suivre la rénovation de la bette ainsi que de deux deux fraiseuses donc 3 machines en tous!!!
cf63
Pour votre Gallic 14, la recherche du petit chariot, ce sera plutôt mission impossible .
La seule solution , c'est d'adapter une pièce d'une autre machine mais pas toujours évident de rester dans les cotes qui vont bien...
Dans tous les cas , il faut une fraiseuse pour faire les usinages.
La tourelle se trouve facilement ( en principe sur ce tour on peut monter des outils en carré de 20 voir 25)
Une photo pour voir la pièce d'origine ( il me semble que les tourelle d'origine sont des "original rapid", sur la photo c'est une tourelle type RAMO précibloc .)
Cldt, cf63.
Schéma du Gallic 14
Olrik
jpm j'ai bien un petit chariot mais c'est issu d'un Celtic 12 serai-t’il adaptable?Bonne journée.
Olrik.
jpm914
Merci a toi cf63
Tu viens de résumer ce qu'il me manque!!!!
Olrik.
Je regarde et je reviens vers toi :supz:
jpm914
Je viens de regarder la différence entre le chariot Gallic 14 et le Celtic 12 au niveau de la mécanique ce sont les même, mais j'ai un doute au niveau des tailles!!!!!
Les pros en pense quoi??? Adaptable ou pas????
Olrik
Bonjour jpm
Si tu dis que la mécanique est similaire,il y aura seulement une question de hauteur à compenser par une semelle intermédiaire.D’ailleurs j'ai remarqué que sur pratiquement tous les tours le petit chariot est ridiculement court.On dirait que c'est un accessoire qui ne sert jamais,et pourtant!!! que veux tu savoir au niveau des dimensions? mon chariot est en en très bon état.Car retrouver un chariot correspondant au tien sera je pense une gageure et d'avoir aussi beaucoup de chance.
J'attends donc tes demandes.
Je te salue et te souhaite une bonne journée.
Jean.
jpm914
Salut Olrik Je vais déjà récupérer la bette en fin de semaine et reviens vers toi , je te remercie!!!
pascalr3
Sinon j'ai le dossier électrique complet réalisé lors de la mise en conformité. Je l'avais mis en ressources documentaire ici il y a quelques années.
jpm914
C'est bon tout est arrivé aujourd'hui a la maison donc le Gallic 14, une fraiseuse Somua FH1 et une fraiseuse italienne Saimp F01
Olrik
jpm,dis donc tu ne lésines pas sur les moyens de transports,Tu es professionnel je suppose.Il faudra nous montrer tout cela en détail en temps utile.Bonne journée et bon week end.
Olrik.
jpm914
Salut la troupe, non pas professionnel, mais de bon amies, tout et décharger et la on passe au nettoyage!!!!
jpm914
J'ai besoin des pros pour voir a quoi ressemble le moteur d'origine, et si vous avez des pistes pour en retrouver un???? model, puissance, quelqu'un a deja modifier??
de plus sur ma boite de vitesse, la poulie sur laquelle viens ce mettre les courroies moteur on dirait qu'a l'intérieur de la poulie, il y aurait un embrayage électromagnétique, ca vous dis quelque chose?? connaissez-vous le diamètre de la poulie sur le moteur, et le model de courroie a commander ????
cf63
Bonsoir.
Moteur Gallic 14:
Le moteur est un 2 vitesses (1 seule tension bien souvent 380v) 7,5 cv (5,5 kw) /1500 t/mn et 10 cv (7,3 kw) 3000t/mn
moteur à pattes B3/ Ø arbre 38/ hauteur d'arbre 132, moteur monté sur plateau orientable pour tendre les courroies
Chez Muller et pesant:
Le moteur entraine la boite par l 'intermédiaire de poulies courroies dont j 'ignore les Ø ( mais avec au moins 2 voir 3 courroies de 13 ou 16)
Effectivement, l 'intérieur de la poulie d'entrée de boite contient l 'embrayage en 24v continu.
La sortie de boite alimente la broche par l 'intermédiaire de 4 courroies trapézoïdales 13 ou 16 ( je ne me souviens plus)
le démontage et la remise en place est assez sportive.
Cldt, cf63.
clementc
Salut, je suis en plein démontage de mon Gallic 14, si tu as des questions n'hésite pas!
Je suis très novice, mais si je peux aider...
bonne soirée!
clementc
les courroies sont trapézoidales en 17x11x1575 (longueur intérieure), il y en a 3
tout est très détaillé dans la documentation
cf63
Bonsoir.
Estimations:
Poulies moteur ( environ 100/120mm) 3 /4 gorges
Poulies d'entres de boite (environ 200/250mm) (à l 'intérieur se trouve l 'embrayage)
Poulies sortie de boite et broche de tour (environ 150 mm) 3/ 4 gorges selon les versions.
Cldt, cf63.
jpm914
merci de ces infos les amies!!! Quelques petites images de la bette prises ce matin, après un petit démontage en règle pour pouvoirs nettoyer tous ça!!!!
Ci dessus en dessous de l'axe de broche, a gauche de l’œilleton de niveau de boite, il y a une patte avec deux trous dessus, manque t'il quelques chose dessus???
Ci-dessus: La je suis dégoûté mais il manque quelque chose :homer:a trouver au plus vite ou a adapter
En dessous cette cavité sert elle a la lubrification de coupe???
clementc
wow ya du boulot!
moi qui pensait que le mien venait de loin :)
jpm914
Question con, mais comment est votre système de frein a vous sur vos machines ?????
Possible d'avoir des photos, surtout si comme moi votre embrayage est électrique en entrée de boite de vitesse???
En voilà un de plus... le parc s'étoffe.
Le fil de Clément est bien détaillé... et en cours. Tu devrais y trouver pas mal de réponses.
jpm914
Bon après nettoyage, il es en bonne état, donc on vas commencer le démontage complet et la remise en état avec peinture et électricité. déjà j'ai trouvé un moteur!!!!
jpm914
salut clement
Ca ce sont la taille des courroies qui ce trouve entre la boite et la broche???? mais connais tu celle entre le moteur et la boite???
clementc
Pas encore démontées
Jai ca
J’ai l’impression de lire 1300993
jpm914
c'est partie dépose de tous!!!!!
Pour les connaisseurs c'est quoi cette pièce car elle n'est pas connecté???
Ça c'est pour clementc je croie qu'il te manque ça!!!!
On peut dire que a part la saleté, tous le reste est en super bonne état, pour le moment pas vue de pignons défectueux , juste ce "frein" ou autre en dessus du chariot latéral, je ne sais pas si je dois le reconnecter ou pas??? la suite demain!!!!
cf63
Le cylindre sous le trainard est un embrayage électrique (je pense en 24 v courant continu, voir schéma)
Pour la boite à boutons; on doit avoir :
Les fils noirs possèdent des n°, il faut donc remonter à la source pour savoir qui fait quoi.
1 BP arret /1 BP Arret d'urgence/ 1 INVERSEUR Rapide LENT/ 1 inverseur AVANT ARRIERE
Sur les tours remis aux normes ; cette boite à boutons est déportée à droite ou à gauche ( on trouve parfois des voyants marche ou poussoir à voyant , cde de pompe et poussoir de réarmement )
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Le "vernier" rond avec des séries de chiffres, ce ne serait pas un appareil à retomber dans les pas ?
Olrik
jpm 914 qu'as tu décidé pour le petit chariot,à savoir que j'ai la glissière du transversal également ,après usinage de celle Cie elle constituerait une rehausse qui compenserait la différence de hauteur de pointe entre le Gallic et le Celtic 12.Qu'en penses tu? Bonne journée.
Olrik.
jpm914
salut olrik pourrais tu m'envoyer une photo pour que je voie a quoi il ressemble et surtout la base qui ce fixe fais combien de centimètre de coté???
Je contais plutôt mettre une cale sous le porte outil, tu en pense quoi???
Aerodyne
Aerodyne
Aerodyne
gorny
pierremertus
pierremertus
clabaut
clabaut
naturland
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bocopo94
