Projet Acquisition possible MU 200 ?
bop55
Ah ben quand même ! :hang:
Si tu as besoin que je te prête le pignon et l’écrou dans quelques temps (le temps que tu apprennes à te servir de cette bécane) pour te permettre de t’en usiner un jeu , pas de soucis :wink:
CMC saturne
voici quelques photos
bop55
A part le pignon et l’écrou de broche qui manque à l’appel, as-tu quelques autres pignons qui trainent dans le placard ?
CMC saturne
merci Philippe pour m'aider a refaire les pieces manquantes plus tard.
Et oui il y a 7 pignons dans le tiroir marqués des lettres suivantes:
K; B; D; E; ;G L et F mais je ne pourrais dire s'il y a tout le lot d'origine
speedjf37
Probablement 2 tirants pour CM2 et CM3 (moi je n'ai pas le CM2 , j'en ai réalisé un avec de la tige filetée)
Un arbre porte fraise (je n'ai pas).
Un jeu de pignons montés et en vrac (j'en ai quelques uns).
l'inverseur (absent chez moi).
La contre pointe me parait différente de la mienne.
Finalement cela parait assez complet !!!
Mais je vais fileter quand même et plus !!!!
Cordialement JF
CMC saturne
Bonsoir, oui comme le dit JF je trouve le lot assez complet et hormis le pignon et l(écrou ( ce qui est incomprehensible ) l'ensemble est relativement complet ,il y a meme des outils hss et quelques carbures et des fraises . NE me reste plus que la pointe tournante et un étau pouvant se fixer sur la plaque de fraisage que j'ai .Et il y aura de quoi faire.
CMC saturne
Bonjour a tous ! Je suis ravi de mon achat et je bricole un peu avec . Mais je suis plus mecano que tourneur fraiseur et me sens pas capable de faire mes pieces manquantes ( écrou pignon clavette etc etc ) proprement dans l'immédiat.
Quelqu'un pourrait il me dépanner et les usiner pour un prix honnete et je serais ravi de le voir faire si pas trop loin de la marne .
En vous remerciant tous par avance.
Loulou31
La pointe tournante c'est du CM2, donc facile à trouver, en neuf ou occasion. Pour l'étau, ne pas prendre trop gros car la table de taille réduite.
Aprés le pignon et écrou c'est pour faire du filetage; pour débuter pas besoin et en plus il faudra vérifier les pignons que tu as en fonction du pas... sur le MU les filetages sont quand même trés limités.
Tu l'as branché déjà pour voir? Au fait tu es en tri ou mono?
Jean-Louis
CMC saturne
oui jusqu'a maintenant tout fonctionne normalement après vérification de l'alignement . je suis en tri .
bop55
En ce qui concerne l’écrou, c’est pas parce que celui proposé par @Papygraines n’est pas comme celui d’origine qu’il faut en faire l’impasse:
Pour 10 balles, tu l’achètes, tu lui ajoutes un petit freinage et il ne te manques plus que le pignon 45 dents en module 1: tu peux en acheter l’ébauche ici par exemple:
C’est celui-là qu’il te faut:
Il faut juste le mettre à la bonne épaisseur, l’aléser à 27mm et lui faire sa petite rainure de clavette de 4mm :mrbrelle:
Si tu tiens vraiment à avoir les pièces telles que d’origine, ta machine une fois complétée avec l’engrenage de 45 dents et un écrou M27x1,5 te permettra de les usiner toi-même: ça te permet d’apprendre à t’en servir en t’évitant de dépenser de l’argent en sous-traitance :wink:
Pour rappel, si tu ne veux pas passer par de l’adaptation provisoire et te faire une copie conforme à l’ écrou de broche d’origine, mon offre tient toujours:
Tu passes les chercher chez moi, je t’explique comment faire pour les usiner et tu me les rends quand tu as terminé.
CMC saturne
Merci philippe, bon je vais voir pour acheter ce pignon voir pour l"ecrou me les usiner comme tu me l'as indiqué, enfin essayer .Si je n'y arrive pas je te contacterai mais plus tard car en ce moment pas trop le temps de me promener sauf quelques we jusqu'a novembre. Je suis admiratif sur ton article ou tu te fais un jeu plus que complet de pignons pour les filetages ; BRAVO. Ce sera avec plaisir que je passerai te voir cet hiver si tu est d'accord.
SEB854
bop55
bop55
gerard crochon
bop55
oakado
bop55
Domi37
Domi37
yach02
Philippe_syderic
flyingserge
