Modification Un moteur tri, rebobiné en mono
  • Auteur de la discussion Precis84
Rédacteur
245 watts ? ça parait plutôt faiblard ?
Ne pas confondre la puissance nominale d'un moteur qui est la puissance maximale qu'il peut fournir en permanence, et la puissance consommée à un instant t qui est la puissance réelle fournie + les pertes (qui sont faibles).
Plus un moteur fournit de la puissance, ici plus il perce gros, plus il consomme. A vide par contre il ne fournit aucune puissance, il ne consomme que les pertes.
Le moteur à ete rebobiné avec des bobines en 127V
Comment as-tu deviné :eek: ?
Papy54
C'est pas mal l'outil qui te donne toutes les valeurs.
Il donne le cos phi (0,52) et si on calcule la tension X par le courant = la puissance en Va:
237x1,95=462 Va
et multiplié par le cos phi ça donne la puissance en W:
462x0,52=240w
L'indicateur donne 245 c'est pareil aux fluctuations près..
Precis84
Je l'ai acheté lundi chez Weldom = 15,70€ ( Lexman)
J'en ai qui a plus de 10 ans , mais la mini batterie interne ne charge plus .
Celui ci fonctionne avec 2 piles AAA .
Wattmètre
Merci à vous deux pour les cours :smt023
Precis84
Bon alors, t'as branché en étoile?
Tu suis plus #58 .
Du coup et j'ai ressayé le petit IMO Drive que j'ai en stock et en étoile ça fonctionne ......
....pour l'instant (en triangle , il se mettait en défaut ) . Il ne fait que 0,4 Kw .
Ensuite , il faut que je fasse 1 Tachymètre et des commandes déportées .
Parfait. On va pouvoir reprendre le bobinage d'un moteur tri en mono :-D
Precis84
Je me demande du coup qu'elle est la puissance du moteur ?
Sinon , j'ai ressorti un petit montage à base de CNY70 et mesuré
la vitesse du moteur à 50Hz et ce à vide = 1475 Trs/m.
Ensuite à la broche aux 5 étages des poulies = 2370 , 1700 , 1220 , 860 , et 525 Trs/m
le tout à 50 Hz.
Le moteur à été rebobiné avec des bobines en 127V
Çà c'est pour @midodiy
Un grand MERCI à notre modérateur @moufy55 ( favori ) d'avoir scindé cette discussion .:smt023
Brancher sur du tri en triangle avec le var, la consommation était énorme! 1300W pour un petit moteur! (heureusement que t'as pas laissé longtemps) . Et ta premiere photo montrait un moteur en etoile avec un condensateur...
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Domi37
Domi37
Domi37
