Modification Un moteur tri, rebobiné en mono
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Digression extraite du sujet:
Slt Dominique .
J'ai pas tout compris à ton histoire .
Par contre la perceuse Armo , achetée en 1990 en tri que je n'avais pas
dans mon atelier , a été rebobiné (le moteur ) en mono.
Ce que je regrette aujourd'hui car avec 1 variateur j'aurai pu faire varier les vitesses .
Bonjour Claude,
J'espere que t'as pas demonté juste pour moi :shock:
Precis84
'as pas demonté
Salut Dominique
Non , non , je lui ai fait descendre 3 marches d'escalier .
Comme c'était trop lourd , du coup démontage et .....peinture en 6011 .
Il me semble que le bobinage m'avait couté 2500 Frs en 1990 .:smt017
Aujourd'hui avec 50€ , je lui collait 1 variateur .
T'es sur qu'il a été rebobiné ? On dirait qu'il a encore ces 6 fils qui rentre dans le moteur. Il ne devrait y en avoir que 4!
Il a pas été simplement condensateurisé?
Precis84
Il a pas été simplement été condensateurisé?
Je me suis déjà posé la question . A l'époque , je me souviens que
j'arrivais à le bloquer à la main et que j'étais retourné chez le bobineur
qui du coup avait changé le condensateur . Je vais rechercher ma facture .
Au final .....je serai content , car j'en ai marre de changer la position des courroies .
Par contre le bobineur est en retraite aujourd'hui et plus dans le coin.
Enleve le condensateur, mesure à l'ohmetre, recherche les 3 bobines comme si c'était un triphasé.
En plus, c'est un moteur bi-vitesse dalhander. Il est branché en vitesse haute.
Photo des plaques.
Tes 9,5 ohm sur les 3, c'est avec les barettes? Et si t'enleves les barettes, tu as rien. C'est ça?
Precis84
Hello
Les 9,5 ohms , c'est sans barrettes et sans condensateur . Tout débranché .
Idem la photo ci-dessous .
Satamax
Salut tout le monde.
Precis84, fais gaffe si tu le branche sur un variateur, qu'en 220. Vu qu'il n'est pas prévu pour du 380.
Bon, je pense que tu avais lu ta plaque. Mais un petit rappel vaut mieux qu'être désolé!
Avec un branchement variateur et un étoile triangle à contacteur. Ça doit être pas mal comme montage. Tu pourrais varier ta vitesse sans trop de pertes de couple.
Guy69
Sauf que si je comprends bien
  • c'était initialement un Dhalander (ce que confirme la plaque)
  • Il a été rebobiné en triphasé classique 220/380 (ce que confirmeraient les mesures ohmiques)
  • Et il est utilisé avec un condensateur en mono (ce que confirment les photos)
La plaque à bornes n'est plus la bonne.
C'est bien ça?
Guy
C'etait un dalander, ok. Les mesures prouvent que ce n'est plus le cas.
Il a ete rebobiné en tri normal ? C'est ce que je pensais mais les 9 ohm sans barette , c'est pas possible !
Je ne sais pas.
@FB29 , @osiver , à l'aide...
Precis84
Salut à Tous
Le bobineur est un peu con , vu que je n'avais pas le tri ! :axe:
Oui , mais à l'époque (1993) je n'ai pas trouvé de moteur neuf facilement adaptable .
Donc , direction le bobineur mais pour le mettre en mono .
Tu fais bien . :smt023
Je ne sais pas.
Tu cales Dominique .:lol:
Ho , la , un peu trop picolé , voir ci dessous ......
Guy69
La facture confirme mon hypothèse:
Tu avais initialement un moteur 2 vitesses Dahlander.
Le bobineur l'a transformé en tri classique 220:380 pour le faire fonctionner avec un condensateur sur réseau mono.
Tu peux toujours l'utiliser en mono avec un variateur.
Guy
Guy69
Je pense aussi qu'il y a une petit malentendu.
Il n'est pas possible d'avoir le relevé initial des 4.9 ohms (sans barette) "dans 3 positions" ET le relevé des 9.5 ohms toujours sans barette.
Ce qui serait logique serait
  • les 4.9 ohms sans barette dans 3 positions COMME INDIQUE
  • RIEN entre les 3 bornes vertes X Y Z sans barette COMME INDIQUE
  • 9.5 ohms (en gros 4,9+4,9) entre les bornes vertes U, V, W AVEC LES BARETTES sur X Y Z
@Precis84, ôte-nous d'un doute....
MERCI
Guy
Precis84
Saut à Tous
Bien , j'ai essayé avec le Fuji Frenic 2Kw de ma Schaublin 13 .
Ça fonctionne . Je n'ai pas encore essayé de percer car le vario est posé sur la table .
J'ai intercalé 1 Wattmètre = 1300 watts +/- . Le moteur , je ne sais pas combien il fait
en puissance ? Il faut que j'installe un tachymètre pour voir la vitesse à 50 hz car à l’œil
c'est pas évident . Voilà les nouvelles .
Le moteur à ete rebobiné avec des bobines en 127V. Pour le branchement en tri 220, il faut mettre les barettes en etoile...
Precis84
voili , voilà
Broche tournante .
EDIT : 245 watts ? ça parait plutôt faiblard ?
EDIT 2 : La broche tourne à l'envers
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Domi37
Domi37
Domi37
