Home®
- 2 Nov 2018
- 58
- 13 - Salon de Povence
J'ai un problème avec ma presse d'établi 10T : le vérin ne remonte pas.
J'ai fait l'acquisition de cette presse hydraulique il y a quelques mois (elle n'est plus sous garantie je pense), je m'en suis très peu servi depuis (et surtout pour des besoins ne nécessitants que très peu d'effort !) sauf ce week-end ou pour extraire un roulement HS récalcitrant il a fallut envoyer un peu -> au "taquet" (8T au mano et plus moyen de "pomper" plus !) le roulement ne bougeait toujours pas ! => ouverture du robinet de retour d'huile de la pompe, juste un frémissement du mano (descente à 7,9 T) puis plus rien, tige de vérin comme bloquée, pas de remontée !
En tournant autour et en essayant plusieurs choses (sans faire si possible de grosses con...ries !), j'ai fini par réussir à faire descendre la pression à 0 (au mano) mais tige toujours bloquée. Finalement, je parviens a "éjecter" le roulement et son support et là, immédiatement la tige remonte !!!
Même résultats dès qu'on dépasse "50 kg" (et encore !) de pression, le vérin se bloque !
Mes connaissances en hydraulique sont proche de 0, je sollicite donc vos compétences pour comprendre et résoudre mon problème (je dois pas être un cas isolé, cette chinoiserie est vendu sur de nombreux sites...). Merci d'avance.
