une presse d'atelier
  • Auteur de la discussion bricofoy
usidep
donc du 16mm:
8X8X3,14/2=100,48mmX12X4=4,8t
8X8X3,14/2=100,48mmX18X4=7,2t (calcul normal pour du 24k par mm)
8X8X3,14/2=100,48mmX50X4=20t (si nuance: 8,8 donc 64k/mm)
donc ok avec de la boulonnerie de 8,8
j'ai pas le temps pour faire le calcul des montants, mais à mon avis c'est là la limite, faudra manchonner (ont verra plus tard)
bricofoy
Wouaw, merci pour ces calculs
c'est bien du 8.8
Mais dans tous les cas ça fonctionne, vu que la charge est répartie sur les deux chevilles, au total on n'est jamais en dessous de 8t, non ? (enfin du moins tant que le piston est au centre )
Et si vraiment ça venait à plier ou à se cisailler, j'ai de la tige d’amortisseur de 20mm cémentée et chromée, ça ça ne bougera pas.
Quoi qu'il en soit, il est également fort rare d'arriver réellement à 8t de poussée, il faudrait vraiment un très gros roulement et dans un logement très très rouillé pour en arriver là...
James17
Excellent tuto, merci
Il va falloir que je m'y mette, ça fait longtemps que je me dis qu'il me faut une presse...
Et bonjour au Conflent !
usidep
pour le reste du calcul:
ont peu utiliser cette formule simple qui s’applique sur un système avec peu de jeux (diam X épaisseur)
16X4=64
64X4 (appui)=256X18 (pour du 24kg/mm2 je prend 18) 4,6t
4,6 t ont est loin des 8t ! donc matage des montants à prévoir.
PS: j'ai refait les calculs, c'est un peu mieux !
bricofoy
ha oui en effet !
bah je verrai bien, de toutes manières même si les trous s'ovalisent un peu, ça ne perturbe pas vraiment l'utilisation de l'outil. (Sauf si c'est déséquilibré et que du coup l'appui est bancal)
LeFaf31
Salut. Très intéressant ton topic. Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour sortir la douille à vis ? Merci
bricofoy
de manière bien pourrie : j'ai dévissé l'embout au maxi, puis quand la partie matée du filetage a bloqué dans la douille, j'ai continué à forcer avec une grosse clef à griffes pour tourner, tout en tirant. ça a fait tourner la douille dans le bout du vérin, et à force ça a fini par sortir.
En fait à la base je comptais juste qu'en forçant le matage finirait par passer à travers l'écrou et que je pourrais juste le limer un peu et remonter comme ça, mais non, tout est venu.
ha oui il faut tenir la tige du vérin dans un étau avec des mordaches tendres pour ne pas la marquer le temps de faire ça
sinon il doit y avoir moyen de faire ça en faisant levier sous le rebord de l'embout avec un pied de biche, peut-être
Roland DENIS
bonjour Je suis admiratif de chacun de nous par les """combines "" et divers débrouillardises et remercie les membres de nous les faire partager dans ce cas l'inversion de fonction du cric c'est super Merci.
P.Taramesh
Trololo
BertrandG
tyio
Beber70
