Dépannage moteur mortaiseuse a chaine
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
j'ai recuperé une ancienne mortaiseuse a chaine j'ai demonté le moteur mais je ne sais pas si il est en 380v ou220tri
je met des photos si vous pouviez me conseiller
cordialement
Fifi35
tyio
coucou
moi je dirai c'est du cramé lol
si tu as un VFD fait le tourner en 220tri et voit a quel vitesse çà va, s'il va a une vitesse classique tu sauras :)
fifi35
il n'y a que 3 fils qui sorte et il n'y a pas de bornier les 3 fils vont directement au contacteur quand au mesures je sais pas comment faire
cdlt
Roland DENIS
Hello premièrement nettoyer avec précautions les partie "" noires "" pour voir si c'est cramé ou poussières si c'est bon faire un essais en 220 tri plus connexion d'une terre ca devrait donner une idée . Bonne suite
fifi35
j'ai nettoyé c'était de la poussière tout brille bien il faudrait que j'ajete un vdf 220v vers 220tri mais je suis un peu perdu est ce que un inverter at1 est bon ou avez vous des adresses
cdlt
zeppelin54
Pas d'inquiétude, @zeppelin54 ne va pas tarder à passer et te dire ce qu'il te faut :-D !
Bonjour André ..;toujours aussi doué pour refiler la patate chaude :lol:
j'ai égaré ma boule de cristal ...il fait quelle puissance ce moteur ?? acheter un VDF tri 220 pour ce moteur qui n'a pas l'air très en forme ,est-ce une bonne idée ??C'est un effet d'optique ou c'est vraiment cramé ???
fifi35
non c'est pas cramé ca fait de l'ombre quand je prend la photo pour la puissance je vois pas bien sur la plaque
fifi35
je ne peu pas changer le moteur il fait parti intégrante du bâti machine
zeppelin54
c'est déjà une bonne nouvelle :) Quand à l'interprétation des informations de la plaque moteur , c'est coton !!! Tu ne sais pas comment elle était branchée avant ????
fifi35
les trois fils rouge était branché directement au contacteur de l'arrivée du courant c'est moi qui les a coupe comme un imbécile
fifi35
merci j'ai commandé le 2,2kw pour raccorder les fils que j'ai bêtement couper quel est la meilleur solution
zeppelin54
Tout dépend de ton outillage...une soudure à l'étain plus de la thermorétractable serait l'idéal , mais un domino ou des wagos feront l'affaire ...
petit_lulu
attention avec les "wago".
après une réparation des connexions (câble souple) pour un moteur de 3KW/400V , les "wago" de marque bizline ont cramés au bout d'une semaine.
ensuite j'ai mis des vrai wago de la marque...wago et depuis plus de problèmes depuis plus d'un an.
zeppelin54
Si tu rallonges les fils prévois les assez longs pour aller jusqu'au variateur ...
un câble souple 4g 1.5 ou 2.5 ferait bien l'affaire
zeppelin54
pourtant "Bizline" est distribué chez Rexel il me semble !!!
petit_lulu
c'est ça mais je ne pense pas que c'est wago qui fabrique pour eux.
bizline:
wago:
c’était sur le moteur d'une scie a format.
au début des wago (rigide) j'ai branché une rampe d’éclairage sur du 1.5² en provisoire.
a la fin du chantier il y avait beaucoup de rampes dessus et le câble était chaud, petit coup de pince ampèremétrique, 30A !!!
les wago étaient froid et le câble chaud mais jamais de problème.
fifi35
est ce que l'on peu mettre un petit moteur tampon sur un inverter 220 tri parce qu'il y a sur la mortaiseuse un système qui coupe le moteur quand on relève la tète et le reclenche quand on la baisse je ferais une soudure a l'etain et gaine thermo la suite quand j'aurais l'inverter
cdlt
zeppelin54
bizline:
sûrement pas , mais sait-on qui fabrique pour Wago? :) je voulais dire par là que l'on s'attend à acheter du matériel de qualité chez un grossiste spécialisé comme Rexel , d'autant qu'ils ne donnent pas leurs coquilles ... comme on dit:
Souvent imité mais jamais égalé...
Le prix s'oublie mais la qualité reste....
pour la petite histoire j'ai eu un WAgo x5 qui a fondu sur une alimentation de cuisine ...c'est pour ça que je préfère les Wagos transparents , on voit mieux la pénétration du fil ..
fifi35
j'ai recu le variateur nettoyer le moteur graisser les roulements je l'ai brancher en provisoire et cela fonctionne
il tourne a 2800 tours
je met une photo du variateur est ce que la terre se branche bien ou il y a l'étiquette jaune
cdlt
Hello ,
cdlt
on voit pas bien , mais elle doit aussi aller sur la machine ; sur le métal qui entoure et qu'on peut toucher
A++++
fifi35
j'ai fait un essaie avec un moteur tampons ca fonctionne bien rien a toucher au variateur je vais pouvoir
laisser la commande du levier
fifi35
pour le moteur tampon est ce qu'un moteur de 250w est suffisant ou trop faible ?
cdlt
Blackass
fifi35
ratooren
ratooren
ratooren
DidierMary
kikivalsky
