Dépannage fraiseuse optimum
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
je suis en panne avec ma fraiseuse quand je met en route le moteur tourne 2ou3 seconde et plus rien je recommence 1ou2fois pareil la 4emefois il ne tourne
plus il faut attendre un moment pour cela le reface j'ai ouvert le boitier et pris des photos il y a 2 condensateur mais sais pas comment les tester j'ai regarder
il y a du courant sur les 6 bornes
cdlt
Roland DENIS
Hello Bon le 20 micro est celui de déphasage et celui de 150 de démarrage, sont (a l'arrêt ) en parallèle et dés la vitesse atteinte celui de 150 et déconnecté d'une manière ou autre soit par contact interne ""souvent en cause ceux la " ou temporisation "" rarissime ""
Bonne suite
Gerardpich
Sur une fraiseuse Optimum, il doit y avoir un schéma électrique permettant de savoir quel est le procédé pour déconnecter le condensateur de démarrage, soit effectivement contact centrifuge dans le moteur soit temporisation par relais. Il faudrait s'assurer que cette fonction est OK parce qu'un condensateur de démarrage sous tension permanente de dure pas longtemps. C'est marrant car les 2 sont de couleur bleu et je croyais que les permanents étaient blancs.
salut ,
le condo de démarrage ( à gauche ) donne un aspect bizarre sur le dessus ....... on dirait bien un gonflement !!!! ; alors 250 volts inscrit , vraiment faible ; faudrait au moins 300
après , le moyen de le couper une fois le moulin lancé , il va falloir ouvrir pour visiter le supposé contact de lancement : au repos , il est fermé ; mais tournant , il DOIT s'ouvrir ; et là , s'il est " collé " , il aura fusillé le condo
A+++++
fifi35
j'ai ouvert le moteur apparemment je n'ai pas vue qu'il était collé a moins que je me trompe je vais changer le condo de démarrage
mais je voudrais faire un essai avant de tout remonter et il y a 4 fil qui arrive du bouton pour inverser le sens de rotation U1 U2 V1 Z2
si je veut brancher en direct sur lesquels je doit brancher le neutre et la phase
Roland DENIS
Oui oui plutôt bien plus mieux qui peut le plus ............
condo 450vac irait
par la force des choses ..... seulement il sera bien cher et risque d'avoir des dimensions plus amples ... mais il devrait y avoir des 300 ou un peu plus , et ça suffit ; et comme sur le tien marqué comme démarrage ; au fait , le gonflement , ça dit quoi ?
A+++++
fifi35
A+++++
ca n'a pas l'air gonflé pour le branchement direct est ce tu peu me dire ou brancher le condo j'ai pris ca https://outlook.live.com/mail/0/inb...9/g9x/qokJGtuDn+k/wbDEHAIM+WRiNQkZAkEjxmKvs5P
pareil que celui à remplacer ; mais comme on voit pas d'erreurs , pas de mesure de cet élément ( qui pourrait être mort ) , il s'agira d'une navigation à vue .....
A+++++
hazet
Visiblement pas de gonflement, c'est la thermo qui le recouvre qui donne cette impression
fifi35
j'ai brancher le courant direct sur le bouton d'inversion de sens et la le moteur fonctionne dans les 2 sens cela vient peu etre de la carte électronique du bouton marche arrêt d'ailleurs les fils après la carte me donne que 136v
fifi35
ouf j'ai trouver j'ai ouvert le boitier de la carte et j'ai trouvé en dessous du boitier une petite rondelle pvc .quand on
appuis dessus cela réenclenche un petit bouton de la carte et tout remarche au poil. j'ai donc démonter la moitié de la machine pour rien
mais au moins la prochaine fois je saurais les 2 condo que j'ai commander ne serve plus mais avec Amazon on peu renvoyer et se faire rembourser un grand merci de m'avoir aidé :tumbsupe:
cordialement
Bambi
Couz
loubial
loubial
epine43
merou
Eskichagar
MonsterMoped
ClementR
