exportation DXF
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
J'utilise cambam en version gratuite et je ne peux plus faire d'export en DXF est ce que cette fonction fait partie des limitations?
diiity
Oui, une fois la période d'évaluation de 40 lancements terminée, plus d'exportation DXF, plus de plugins et de scripts et limitation à 1000 lignes de Gcode.
diiity
ah mince, tu connais un autre logiciel gratuit qui fait cela, c'est pour placer des points au centre de trous en gravure anglaise?
diiity
Inkscape peut être ?
Il y a une vielle version 100% gratuite de CamBam qui existe (0.82), il le lis, mais je ne pense pas qu'il exporte en DXF ; je ne me souviens plus il y a des années que je ne l'ai pas utilisé.
bon, la licence CamBam, ce n'est pas non plus exorbitant (108€ TTC) .. et c'est à vie
mataf01
Si , cambam te convient, achète le, pour le prix qu'il coûte, tu as la licence à vie et au moins tu soutiens les développeurs.
diiity
Pour ce que je m'en sers...
Vous connaissez une alternative?
diiity
diiity
oui, rajouter des points au centre des trous pour graver un ci
gaston48
J'utilise Qcad en ce moment, il mange n'importe quel dxf (anciens formats)
et après modif /enrichissements ou pas re exporte en dxf R15 impéc,
fusion 360 avale le R15 sans restrictions
Le Qcad pro est "légèrement" payant, mais il suffit de désactiver quelques fonctions
plus élaborées (suivant leurs instructions) pour le faire fonctionner gratuitement.
Tu as un menu accrochage ou tu peux sélectionner le type de point clé que tu souhaites
en cliquant sur l'entité
Très bon logiciel de dessin 2D
diiity
oui je connais mais j'ai pas accroché.
Je dessine directement sous SW et j'exporte mes dxf seulement là c'est un dessin de CI fait sous wintypon, l'export se fait en jpg ou bmp puis transformation vectorielle
gaston48
Si tu veux vectoriser il y a Inkscape
Si tu veux dessiner sur un bitmap, qcad le fait
diiity
J'essaie d'installer inkscape, il serait intéressant pour créer les g-code, mais je ne sais pas s'il est possible de placer des points comme dans cambam
mataf01
Freecad, entièrement gratuit plutôt performant et dans le genre de SW mais en open source et inclut un module CAM (qui s'appelle path)
diiity
oui, il a l'air pas mal, je vais me pencher dessus
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
temujinCAM
Scm21
gerard06190
Moi33
Steph71
Nesa
