Bug cambam entrée tangente
  • Auteur de la discussion BenDM
BenDM
Je m'essaye sur cambam à l'entrée tangente dans la matière avec des attaches (pour usinage du bois). J'ai fait un fichier test mais je constate sur le parcours d'outil un bug sur la dernière entrée en matière (dernier passage) avec une entrée tangente à l'entrée tangente. Je ne sais pas comment faire pour éviter ce problème qui fera traverser la fraise d'un coup sur toute l'épaisseur du bois...
J'ai fait le test : si je ne mets pas d'attaches, l'entrée en matière sur la tangente à chaque niveau est correcte.
Quelqu'un sait-il comment corriger ce problème ?
Merci d'avance !
Il faudrait mettre ton fichier Cambam en pièce jointe (le .cb) pour que je comprenne mieux. Compresse le en .zip pour que le forum l'accepte (ou remplace l'extension .cb par .txt, il me semble que ça passe)
BenDM
voici le fichier.
Merci ++
  • test entree tangente MDF 100x100mm.zip
    1.6 KB · Affichages: 12
Ok, ce n'est pas un bug, mais un réglage ; Dans "Gestion des attaches", met "Utiliser entrée" sur "Faux" pour ne pas avoir des entrées dans la matière au niveau des attaches.
BenDM
Non le réglage est bon, je veux garder l'entrée tangente après l'attache.
Mais je ne comprend pas pourquoi le fait d'ajouter des attaches ajoute une nouvelle tangente sur la dernière passe...
Benoit
apparemment c'est un bug !
Par contre je ne comprends pas le but d'utiliser des entrées tangentes et des attaches, en principe quand on utilise des attaches c'est qu'on coupe en pleine matière et qu'il n'y a pas de place sur les cotés pour faire une entrée tangente et dans ce cas un utilise une rampe d'entrée (mode spirale) qui suit la trajectoire de coupe, alors que quand on utilise des entrées tangentes c'est que le contour de la pièce est libre et dans ce cas les attaches ne servent à rien vu qu'elle ne seront connectées à rien. :smt017
Depuis pas mal d'années que j'utilise CamBam et que je suis admin sur le forum dédié, je crois que je n'avais encore jamais vu cette combinaison d'attaches + entrées tangentes, c'est probablement pour ça que ce bug n'a jamais été découvert ! (il faudra que je vérifie sur la liste des bugs, mais ça ne me dis rien)
Edit: bon, comme je le pensais c'était un bug inconnu, je l'ai rajouté à la liste. (et il existe même sur l'ancienne version 0.98 de CamBam, donc il n'est pas tout neuf :lol: )
re
Pour ce genre de découpe, le mieux c'est d'utiliser une entrée en spirale en mettant l'angle d'hélice à 0, ça te fera une descente en spirale autour de la pièce avec un pas de spirale = à l'incrément de passe ... et surtout de désactiver les entrées dans la matière sur les attaches, dans du bois ça ne sert à rien. Tu peux remplacer les attaches carrées par des attaches triangulaire si tu veux une plongée plus cool à la sortie de l'attache.
  • découpe en spirale.zip
    1.8 KB · Affichages: 10
PL50
Squal112
Squal112
toulousain
Mika2A
jean-jacques
vres
jacounet
jacounet
Carthagius
speedjf37
