Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
Bonjour ,
J'essaie de remettre en service une perceuse à colonne 567 CONSTANT .
Après avoir enlevé le capot du moteur j'ai trouvé la poulie mobile du variateur immobilisée par des rondelles : vu avec les photos de jetpack2013 , c'est parce qu'il manque le ressort de rappel de cette poulie.J'ai trouvé la courroie complètement usée , et le commutateur PV/GV d'époque : un permutateur de couplage manuel avec toutes les pièces sous tension accessibles ...je l'ai supprimé .Si j'arrive à faire fonctionner la perceuse en la cablant en PV ( moteur Dalhander ) alors je ferais un coffret électrique adéquat.
Pour cela je recherche la dimension ou ref de la courroie ( pas sûr que celle que j'ai trouvé dedans soit la bonne ) et la dimension - surtout le diamètre du fil - du ressort de compression de la poulie variable en sortie de moteur de broche .
merci pour votre accueil, à plus
KITE
Bonjour à toi, @CONSTANT 567, et bienvenu sur ce Forum où tu trouveras, sans aucun doute, les réponses à tes questions.
Mais, nous ne sommes qu'une bande d'infâmes voyeurs et tu auras bien plus de réponses pertinentes si tu nous mets des photos de ta belle.....(la perceuse hein, pas ta compagne !).
CONSTANT 567
Merci KITE , je mettrais des photos dès que possible .Pour se faire une idée se seront les mêmes photos que sur la discussion de jetpack2013 , celles où l'on voit le moteur et le variateur déposés et la manivelle gravée " constan 567"
CONSTANT 567
Mon problème de ressort est résolu : j'ai retrouvé les 2 ressorts d'origine . Ils font 60 mm de dia exterieur 60mm de longueur libre et le fil est du 4 mm.Le remontage est fait le variateur manuel fonctionne.
Merci pour votre aide
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Spiirax
Spiirax
Spiirax
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
claude74
claude74
noirvodka
noirvodka
noirvodka
GR3G
Alf_03
Sebos38
Sebos38
Legnano
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
didier73
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
ncx94
Mick49
Soude Caustique
EmmanuelCyril
gerard crochon
