Général Perceuse PRECIS - Sortie de grange
Rédacteur
Je n'avais pas remarqué jusque là qu'il y a une "rallonge" entre le socle en fonderie et la colonne. A l'aide de spatules diverses, j'ai réussi à l'extraire pour un nettoyage. Y a-t-il des modèles de Précis plus bas, sans cette réhausse ?
Certainement. La mienne par exemple, et je pense que tu es plutôt dans l'exception. Peut être, sans doute, une modification de propriétaire. D'autant que la pièce rajoutée est en acier ? Pour une modification usine j'aurais plutôt vu de la fonte.
Mais c'est intéressant, car la mienne a une broche en CM1 qui dépasse beaucoup et limite la hauteur sous mandrin.
La pièce qui tient la colonne par l'intermédiaire du levier de blocage a excentrique a donc été rallongée ? Photo ?
J'en ai profité pour nettoyer la colonne. Celle-ci a été assez "brutalisée" dans sa partie basse, le côté qui était exposé aux chocs (étau, pièces, ???) montre pas mal de traces de coups.
Ce n'est pas trop grave, la partie avec la crémaillère est nickel, c'est le principal :-D
Rédacteur
Ça a donné quoi le démontage du palier de poulie de broche :-D ?
mim67
et merci FB29 pour tes réponses.
Voici la photo de la pièce de tirage; elle fait 160 de long hors tout.
mim67
Salut FB29,
je ne suis pas allé plus loin que dans mon post #27...
Aucune trace d'une possibilité de démontage de ce pallier. Des idées ?
Ensuite, il a fait trop froid là où est la perceuse pour pouvoir continuer... D'où mon assez longue absence sur le forum.
Je pense reprendre bientôt, avec la remontée des températures !
mim67
Merci pour l'info. Encore une bidouille (celle-ci utile) sur cette perceuse...
J'aime moins la broche et son acouplement par "languette et mortaise", celle de la poulie menée indémontable, et des poulies trapézoïdales au lieu des plates...
claude74
Bonsoir a tous
Je parcours ce post et me permet de faire une remarque sur cette rallonge de colonne .
Pour ma part il ne m'est pas impossible d'avoir a faire a une pièce d'origine . Ceci n'engage que moi .
Je possède également une Précis avec ce même accessoire qui porte la hauteur table / mandrin a 350 mm contre 220 mm sans cette pièce .
Très appréciable pour des montages hauts .
Me permet également de mettre quelques photos .
Sinon superbes machines pour les petits perçages et très rigides comme souvent mentionné .
Bonne soirée et bonne resto elle le vaut bien .
zeppelin54
zeppelin54
Eric420
claude74
jean-jacques
Florent07
Florent07
Domi37
Domi37
touramoto
Soude Caustique
gerard crochon
vet
montfort95
