Choix entre TP410 + 10FV ou TFW2545C/V ou OT22LM ?
  • Auteur de la discussion Bidouya
Bidouya
Salut tous les mondes, je suis perdu !
Je souhaite m'acheter un combiné, au début je voulais simplement une colonne pour des perçages mais je limite mon bricolage par mon matériel.
Par manque de place je ne peux malheureusement pas acheter deux machines et je dois limiter l'encombrement de la machine, 1m30.
Idéalement Ma machine serra sur un établie roulant, dans un coin lorsque je ne m'en sers pas et au milieu de la pièce quand j'en ai besoin de ce style là (Il à une charge utilise de 500kg) :
J'aimerais pouvoir fabriquer des engrenages, des lames de déchiqueteuse et une visse sans fin (Chauffé à 150° lors de son utilisation dans une extrudeuse, longueur = 30cm).
Pour les matières, je n'y connais rien mais pour la vis sans fin l'alu ne convient pas, il me semble que c’est de l’acier inoxydable.
Voici ce que j'ai trouvé :
Solution 1 : SIADAMO TP410 avec une unité de fraisage qui est le 10 FV pour 2940€ TTC http://www.planet-tools.fr/tour-metaux-pro-sidamo-tp41010fv-gamme-maintenance-xml-362_375-860.html
Si j'ai bien comprit il s'agit d'une combiné Sieg M4 (Combine du tour C4 avec une fraiseuse X1).
Il me semble que je peux aussi acheter ces deux produits qui donnent le même résultat (pour 2640€ environ chez Axminster) :
http://www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-sc4-bench-lathe
http://www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-sc4-milling-attachment
Mais 150W pour le fraisage ça me semble vraiment faible.
Solution 2 : Sidermeca TFW2545V ou TFW2545C pour 2578€ ou 2650€ (http://www.sidermeca.com/machine-outil-combine-tour-fraiseuse-tfw2545v,2842.html et http://www.sidermeca.com/machine-outil-combine-tour-fraiseuse-tfw2545c,2844.html)
La différence entre la version V et C semble être sur le moteur, j'aurais une préférence pour la TFW2545C pour éviter les problèmes techniques/électronique du moteur, qu'en pensez-vous ?
La colonne de la fraiseuse semble différente aussi.
Cette machine dépasse les 250kg, j'ai peur que ça soit indépassable même sur roulette.
Solution 3 : OT22LM2 pour 2508€ TTC qui me semble être un bon compromis (http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tour-combine-550-mm/otmt-0012090110-skg.html)
Je n'ai pas grand-chose à dire sur celui-ci car il me semble bien hormis qu'il est un peu lourd.
Il s'agit d'une SIEG M6.
Question subsidiaire, est-il indispensable d'avoir pleinement accès à la droite de la machine ? Si je ne mets pas la machine sur roulettes, ce côté-là serra difficilement accessible.
J'attends votre/vos avis :)
Merci par avance.
Eskichagar
McIntosh732
PJS
Fabrice57690
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Tom_Franche_Comté
Castor24
hozut
hozut
manivel41
