CamBam : Recherche conseils génération Gcode ( Trouvé )
  • Auteur de la discussion Loulou
Loulou
Bonjour à tous :)
et en particulier à ceux qui utilisent / maitrisent CamBam :P
Je me mets doucement à CamBam pour générer le Gcode utilisé avec ma petite CNC faite maison qui travaille ensuite sous TurboCNC.
Le logiciel me semble assez complet et simple pour mes besoins et capacités à intégrer ce type de soft.
J'ai néanmoins ( déjà :oops: ) 2 questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse sur leur forum ;
Peut-être l'un de vous pourra m'aider ? :)
Je fraise du PVC et autres plastiques; mon soucis est d'éviter d'usiner avec une avance trop lente et de faire fondre le plastique.
Lorsque je demande à CamBam de générer un Gcode pour un fraisage avec un changement d'angle à 90° le soft génére un fraisage en ligne doite, puis arrivé en bout de fraisage un déplacement circulaire du rayon d'1/2 diamêtre de fraise et repart pour un fraisage en ligne droite ( à 90° par rapport à la 1ere )
Cela me dérange car le fraisage sur cette arc de cercle se fait à vitesse trés réduite impliquant une perte de temps et un échauffement local du plastique.
Je préférerait que le soft génére un Gcode pour un fraisage de la longueur nécessaire + 1/2 diamêtre de fraise en ligne droite , puis reparte à 90° pour un autre fraisega en ligne droite; ainsi plus de fraisage en arc de cercle " sur place ".
Voir Schéma ICI
Existe t-il un paramêtre à régler dans le soft pour lui interdire ce type de fraisage en arc de cercle entre 2 lignes de fraisage ?
Quel interet apporte ce fraisage en arc de cercle ?
J'ai aussi un soucis avec les perçages :
Je positionne les cercles sur la grille de Cambam , puis active l'outil " insert a new drilling operation " en ayant préalablement sélectionné les cercles que je souhaite percer et intégré les paramêtres du perçage et de l'outil dans le tableau de l'opération.
Je lui demande de me traver un " generate toolpath " mais rien n'en sort ! .....
Je suis bon pour me taper le code à la main en fonction des coordonnées X et Y des perçages souhaités ......
J'ai du louper quelque chose dans la manip ..... si quelqu'un pouvait m'éclairer ???
Merci d'avance,
Bonne journée 8-)
Loulou
Bonsoir à tous :)
Après avoir pas mal recherché et en passant au crible le forum de CamBam je crois avoir trouvé la solution :)
Le dénommé Roidy a rencontré le même soucis et l'expose ( en Anglais ) dans ce post : http://www.cambam.co.uk/forum/index.php/topic,197.0.html
En 2 mots pour ceux qui ne maitisent pas la langue, le soucis peut-être géré par la modification du paramêtre " Arc Factor " dans les réglages de TurboCNC . En effet ce paramêtre est réglé sur 1 par defaut, l'auteur a fait differentss test avec des valeurs allant jusqu'a 40 sans perte de pas et en obtenant une vitesse trés satisfaisante dans les courbes.
C'est la solution que j'ai aussi appliquée et qui fonctionne chez moi . 8-)
Conclusion : probléme solutionné :-D
A bientôt :wink:
romteb
Fondateur
Pinaise c'est super tu fais les questions et les réponses :smt003
Loulou
Ben, oui ! :)
" Le savoir ne vaut que lorsqu'il est partagé " , du coup, lorsque l'on a la réponse autant la communiquer : ça pourra servir à d'autres :wink:
Par contre, la question de la génération du Gcode pour le perçage n'est pas encore solutionnée ....... :roll:
Si quelqu'un utilisant CamBam a une idée, je reste preneur :)
A Bientôt
abvb
Perçage CamBam
A ma connaissance pour effectuer des perçages dans CamBam, il faut utiliser les Point List, puis leur appliquer l'outil 'Insert a new drill operation'
En espérant t'avoir été utile
Loulou
Bonjour abvb :)
Merci pour ces indications, je n'avais pas encore trouvé comment faire, du coup , je me tapais le code à " la main " :oops:
Je vais essayer ce que tu indiques, c'est certainement la bonne piste.
Merci :)
Cirederf59
Je remonte ce post, qui m'a aidé pour l'histoire des perçages, mais j'ai un autre problème : le contournage.
Je m'entraine sur cette pièce (bielle) et je n'arrive pas a effectuer le contournage, l'usinage extérieur de la bielle
La bielle
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Fred.
Porco Rosso
C'est difficile de t'aider sans plus de détail. Je vois 2 poulies avec une courroie... :wink: Ton dessins ne parrait pas très clair au milieux des chemins d'usinage.
Si tu veux usiner les arcs et le lignes droite que j'appelle courroie, il faut lui faire casser les cercles au niveau de l'intersection des courroies, effacer les arc à l'intérieur, puis joindre le contour en une pièce. Tu me suis ? Si non, files moi les cotes et je te le fais, t'auras un exemple et c'est plus simple que de taper 50 lignes...
Cirederf59
Voici ce que je veux faire : Bielle
Ce n'est qu'un exemple pour m'habituer a CamBam.
J'ai déjà travaillé avec E-NC. Il ne demande qu'une vue 2D. Quand je clic sur les 2 longueurs puis sur les 2 cercles, il détermine le contour tout seul en coupant les 2 cercles lui même alors que CamBam garde les 2 cercles en entier.
Dans ma tête je pense à ça :
1) Usinage des trous (diamètre 15mm et 5mm, profondeur 10mm). Ça je sais faire avec Cambam = pocket intérieur.
2) Usinage des contours circulaires (Diamètre 20mm et 10mm, profondeur 3mm). Ça je sais faire avec Cambam = profil extérieur.
3) Usinage de la partie centrale (entre les 2 contours circulaire). Ça je ne sais pas faire avec CamBam.
4) Usinage du contour extérieur (pour terminer la bielle). Ça je ne sais pas faire avec CamBam.
Ensuite il faut retourner la pièce pour usiner le reste mais si je savais usiner la première partie ça serait déjà pas mal.
Fred.
JPierre62
Bonjour les Cambam
Quelqu'un aurait'il la notice en Français de Cambam ?
Le site est en modification et je n'arrive pas à le télécharger .
Si vous avez enregistrés en fichier téléchargés , ca serait gentil de me le transmettre .
J.P
JPierre62
Le site de Cambam est de nouveau en route !
J'ai pu traduire directement via un traducteur .
Bonne journée
Maverick17
Maverick17
Maverick17
gerard06190
Moi33
Inox 18
Inox 18
Inox 18
NicolasC1975
esloch
esloch
esloch
