bride fraiseuse
  • Auteur de la discussion antopersempre
antopersempre
j ai trouver ca sur le net un systeme de bridage rapide et reglable pour fixe mes toles c est top
Super intéressant et assez facille à faire soit même...
2MPerf
PAs mal du tout ce système 8-) !
Et comme dit Wika, pas trop dur à réaliser, non?
Quelqu'un a-t-il une idée de la façon dont la colonne est serrée sur la table? :smt017
Je verrais bien deux méplats sur la colonne pour serrer celle-ci sur l'écrou en T... :roll:
punchy
Ou deux trous (vertical) + une clef a ergot.
Edit: a la réflexion c'est pas possible vu qu'il y a des pions dessous.
Mais la vis de serrage peut être traversant (mais déréglage a chaque fois...)
:wink:
c.phili
pas mal en effet et en plus on a les dimenssions, bon ben encore dans la boite
2MPerf
Si vous regardez le dessus des chapeaux de colonne, il y a deux perçages. L'un est pour régler la hauteur de la vis de butée et je pense que l'autre est pour atteindre la vis de serrage des T de table. :roll:
demoniakteam
Dans un autre genre, y a celle la. Elle sont hyper cheres, mais surement réalisable, l'avantage c'est que c'est rapide, un seul vissage suffit et la hauteur blocable est tres grande, sa remplace le kit complet de brides...
TREBOR_7
A mon avis, la vis entre les mors sert à régler la pince à l'épaisseur de la tôle, la vis (avec le ressort d'ouverture) sert à la fois pour serrer la pince et bloquer l'ensemble sur la table (écrou en T) et la 3° uniquement pour le serrage de la pince.
Par contre, si j'avais à faire ce système, je ne mettrai pas de pion d'alignement dans la rainure, ça empêche d'orienter la pince.... :roll:
il n'y a pas de déréglage à craindre, la hauteur est fixe...
Chris57
TREBOR_7 a dit:
A mon avis les pions sont demontable et en dessous il y a surrement plusieurs positions possible car sur une photo (celle avec la fraiseuse) les brides sont placés sur 2 axes differents :wink: les pions doivent servir à eviter de faire tourner le plot lors de son serrage sur la table...
Ce que je trouve dommage dans le modele original est de pouvoir serrer seulement à partir de 4mm, peut etre en dessous les toles moins épaisses risque de vibrer, je trouve aussi la hauteur du plot un peu elevé : 62mm.
jusqu'a present j'ai usiné des toles en calant au dessous et bridant au dessus, mais c'est vrais que dans certains cas ces brides peuvent rendre service.
Bonne Soirée
Christophe
bricoleur du dimanchee
Tristan6000
homebuilder
Belphegor
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
coredump
coredump
McIntosh732
Greg de Nîmes
jpbbricole
jpbbricole
