Général Automator lyon 11b
  • Auteur de la discussion ibo89
ibo89
Bonjour et bonne année.
quelqu'un connait-il ce produit ? Automator lyon 11b.
Il parait que c'est une petite sertisseuse.
Je vais joindre quelques photos mais c'est ce qui est écrit sur la plaque d'identification si certains connaissent ce petit objet.
A+ avec des photos.
JASON
Je connais bien.
C'est une petite presse manuelle à déclenchement automatique de percussion pour sertir, marquer, emboutir, etc...
JASON
ibo89
Super pour la rapidité de la réponse. Un petit marteau pilon donc.
J'ai presque tout démonté et j'ai noté ce système de déclenchement à 3 billes. Des billes minuscules inférieures à 1 mm dont j’en avais laissé une tomber une par terre :sad:. (Je l'ai retrouvée une chance).
Et le système à vis au dessus va régler la pression de déclenchement alors?
Mais donc sur le mandrin il faut des embouts à sertir que l'on vissera sur le mandrin , c'est ça? on trouve ça où?
Popino
La broche descend jusqu'à des billes à ressort puis elle est accélérée pour la frappe. Faudrait faire l'outil dont tu as besoin.
a+
ibo89
Ok les gars merci. J'ai pigé le principe maintenant.
Je travaillais dans la recherche pétrolière et on avait des outils de ce genre, à échappement à bille, pour désengager des outils dans les tubages. Sauf que nous on tirait juste l'outil avec un treuil.
JASON
Re,
Les matrices existaient ?
Je ne sais pas si le constructeur Lyonnais existe encore ? (Et dire que j'en avais vu un neuf pourrir chez un ferrailleur...)
Partout où je suis passé, les utilisateurs allaient voir le tourneur qui leur confectionnait une matrice ou un "embout" trempé ou cémenté pour l'usage dont ils avaient besoin.
Par expérience, à force des chocs, l'écrou de maintien de la matrice à tendance à se desserrer régulièrement.
A resserrer de temps en temps...
C'est un appareil que tous les bons outilleurs possèdent et que devraient posséder les bons amateurs de mécanique...
MB Metal Mechanical Impact Markers - YouTube
JASON
ibo89
Génial la doc, merci VERGOBRETOS.
J'ai presque fini de remettre en état de fonctionnement, ( état de fonctionnement, pas de concours).
Il y a deux vis que je n'arrive pas à dé-serrer, celle qui bloque la tige du levier et celle qui bloque la poutre sur le socle. Çà ne gène pas pour le boulot, je laisse comme cela.
Par contre le mandrin est un peu piqué, ça m'embête mais là encore ça ne devrait pas gêner le fonctionnement.
Mon modèle ressemble au MV12 par la taille, mais il est plus ancien par son design.
Mais comme pour tous ces outils anciens, la fabrication est remarquable. La peinture en noir martelé, comme les vieux appareils photos, est quasi intacte, indestructible. C'est pour cela que je ne veux pas la décaper.
Je ne crois pas qu'il existe des supports de lettrage pour ce petit modèle. c'est un mandrin de 6 ou 8 maximum.
Je vais juste essayer de trouver ou fabriquer les "marteaux" dont j'aurai le besoin. Je pense plus sertir (par exemple des rivets pleins), pointer, que marquer. il me faudra un marteau et une bosse en fait.
je vais trouver..
Je vais faire quelques photos quand j'aurai tout nettoyé.
ibo89
Voila ce que ça donne remonté.
C'est la petite vis de guidage sur la photo 2a que je n'ai pas pu retirer. Je laisse comme cela pour l'instant.
Si je décide de refaire la peinture je m'en occuperai à ce moment.
Mais pour l'instant ça fait le boulot. Un bon petit pilon ou pointeau réglable pour l'instant.
davidov
Qui pourrait me faire une photo du système de masse qui applique l'effort ? Il me manque des pièces sur la mienne :(
Merci !
Alex31
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Precis84
Romain 63
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
johan.couvreur
Coolantom
kiki86
kiki86
champimatic
fred 69
fred 69
fred 69
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Miqs
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
vincele
homebuilder
