Général DUFOUR 21T
  • Auteur de la discussion bricoleur13
bricoleur13
Bonsoir, je vous présente ma fraiseuse Dufour 21 t , j'ai un petit doute sur le "t", je l'ai acheté au début des années 2000 . C'est une machine qui a énormément fonctionné probablement toujours dans la même position donc pratiquement impossible de faire des usinage un temps soit peu précis sur des grandes longueurs . Avec il y avait quelques fraises et un étau.( pas celui qui est sur les photos). Le plus gros défaut que je lui ai trouvé, c'est la faible hauteur entre la table et la tête.Je met quelque photos telle que je l'ai utilisée pendant quelques années, si ça vous intéresse je mettrai des photos de la modification que j'ai réalisé pour gagner quelques centimètres mais je craint d'en faire hurler certains. Je précise que la modification est réversible.
JASON
Faut lui redonner une allure de jeunesse à cette DUFOUR ! (Tout démonter, pièce par pièce, vis par vis, etc...)
Mais il va y avoir du taf...
JASON
bricoleur13
Bonsoir, pourquoi je vais pas le faire? La réponse est dans la dernière phrase de JASON. En plus j'avoue détester la peinture, je préfère me concentrer sur le bon fonctionnement même si cette fois j'ai pas réussi à avoir de la précision. Voilà comment j'ai fait en sorte d'avoir plus de hauteur utile entre table et broche.
Alex31
Bjr
Est-ce que une fixation reprise à l'arriere est possible?
Tu gagnerais beaucoup en rigidité de broche
bricoleur13
Bonsoir, tout à fait et c'est ce que j'ai fait ,c'est des demies coquilles en alu qui viennent pincer le rondin en acier( je sais plus le nom) elles sont derrière les fers plats horizontaux au droit des cornières verticales. J'ai pas de photos ou on voit les coquilles, désolé.
p.e.basile
Jolie taf l’idée de remonter la broche et plutôt sympa je vais y réfléchir pour mon autre fraiseuse (cours Z de 11cm avec tête universelle) hâte d’avoir des retours d’utilisation après tes modifications
bricoleur13
Bonjour, ça change tout d'avoir plus de course, je peux utiliser un plateau tournant . De plus l'utilisation de la broche horizontale ne demande pas le démontage de tête. Par contre j'ai "motorisé" la monté de la table, ça devenait pénible à la manivelle sur une course plus grande. Je me suis lancé dans cette modif car avec la tête universelle je conserve une certaine précision même si la réalisation de la modification n'est pas dans la précision du centième. Je trouve que la rigidité de broche est bonne mais je ne fais pas des passes de fou, en fait c'est une machine qui ne sert pas très souvent et la géométrie est mauvaise car très usée et pas entretenue par le précédent propriétaire. Pour la modif je n'ai pas fait de plan mais si tu as besoin de renseignement ça sera bien volontiers si je peux.
phil21
phil21
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
Général Dufour F61
olivier311
olivier311
Tom_Franche_Comté
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
pierremertus
hazet
Cavock
homebuilder
coupevent
Castor24
Castor24
