XHC MK4-ET-T8S et Mach3 - Installation et paramètrages
  • Auteur de la discussion Abiss2421
Abiss2421
J'ai une cnc semi pro 1600/2800 chinoise. Je cherche à basculer sur une carte XHC mk4-et-t8s. Le revendeur à mis la clé sous la porte et je n'ai plus d'interlocuteur.
Je cherche un passionné PEDAGOGUE aux alentours de Pertuis (84) (ou quelqu'un d'assez patient et passionné sur le forum) pour me lancer dans cette opération et apprendre cet univers. J'aurai besoin d'aide pour le câblage et les paramétrages...
Configuration actuelle:
Cnc avec broche ATC
Moteurs axe X, axe Y (*2), axe Z et axe A (axe rotatif) : 5 unités
DELTA ECMA-C20807RS
VAC 110 A5.1
Output 3000 r/min 2.39N.m 0.75k
*moteur z C20807 SS (frein en plus pour éviter la descente de la broche à cause de son poids)
Drivers moteurs : 5 Unités
DELTA ASD-B2-0721-B
750W
Input : 230v 3PH 50/60Hz 3.66A // 230V 1PH 50/60Hz 6.78A
Output 110V 250Hz 5.1A
VFD :
HpMont
HD3N-4T011G-CN
Power 11kW
Input : 3PH 380-460V 28A 50/60Hz
Output : 16kVA 0-460V 25A 0-4000Hz
Broche :
HQD (han-qi.com)
GDL70-24Z/9.0 ATC
380V 400Hz
carte de contrôle actuelle: Weihong Lambda 5S avec environnement NC Studio NK280b
Changement souhaité: Carte XHC MK4-ET-T8S avec MACH3 sous Windows
Pour la cfao, j'utilise vcarve.
J'ai déjà une licence mach3 avec le screenset cnctechnologies français et le screenset swissu+.
Il me faudra encore trouver le screenset pour la gestion de l'ATC;
Je passerai par le profil turn de mach3 loader pour le quatrième axe.
Quelques docs que j'ai déjà compilés:
CNC
Merci à la communauté
Joachim
Salut Abiss,
Pourquoi tu ne partirais pas sur une axbb-e?
J'en ai une pour mon tour, ya de la doc, plein E/S, et c'est fiable. Les carte xhc seraient bugguées, ce sui m'a fait m'en éloigner.
J'ai une chinoise sur la fraiseuse, Flymotion, je confirme qu'elle est bugguée, le palpage ne se fait pas comme il devrait, et des fois ya des réactions bizarres. Je la changerai pour une axbbe plus tard, j'ai plus confiance.
