Welding kart DIY pour poste Esab
  • Auteur de la discussion JulienSFV
JulienSFV
Voilà un nouveau projet qui s'achève, la fabrication d'un chariot sur roulette pour mon nouveau poste à souder.
Le nouveau poste est un tri procédés (MMA / TIG / MIG/MAG). Le cahier des charges est de pouvoir déplacer mon matériel vers le hangar dans lequel je vais restaurer une carrosserie auto.
J'ai pris des idées internet puis j'ai fait à ma sauce en fonction de la matière première sous le coude. Uniquement les roulettes sont achetées.
J'ai fait un essieu avant sur axe central pour avoir un système isostatique. Une partie des soudures et tous les pointages sont réalisées au MMA avec mon poste à souder SAF C1 (un vrai dinosaure de 300kg) puis certaines soudures finales avec le nouveau ESAB REBEL 215IC au MAG.
Amicalement, Julien
sébastien62
Salut julien.
Beau travail.
Je retiens les supports de meuleuses
Efficace
Francesou43
Beau boulot,
Tu ne seras pas déçu de ce poste, c'est une bonne bécane, pas donné certes mais la qualité est là, j'ai le EMP 205i ac/dc, le même avec la fonction tig AC en plus, et quelques € !!!
Pour ma part je l'ai posé sûre une vieille servante Sam du coup, je mets les consommable et outillage de soudure dans les rangements.
Bonne continuation dans ton projet carrosserie.
