Vous utilisez quelle interface ?
  • Auteur de la discussion jujun
jujun
Je suis curieux de connaitre les choix de chacun sur l'interface de linuxcnc, car il en existe vraiment beaucoup.
Axis : l'interface de base
QtDragon : l'interface du "futur" : https://linuxcnc.org/docs/html/gui/qtdragon.html
gmoccapy : plutot pour les écrans tactiles : https://linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.html
QtplasmaC : pour les découpeuses plasma http://linuxcnc.org/docs/html/plasma/qtplasmac.html
En fait je vais bientot réinstaller le linuxcnc de ma machine et j'envisage de passer a QtDragon. Certains d'entre vous l'utilisent ?
furynick
Attention à la résolution, QtDragon ne fonctionne pas sur écran inférieur au Full HD (1920x1080).
Pour ma part j'utilise gmoccapy, c'est pas très glamour mais beaucoup plus fonctionnel qu'Axis.
jujun
@furynick Sur quels points tu considère que gmoccapy est plus fonctionnel qu'axis ?
En tout cas l'interface fait moins vieillotte.
furynick
J'ai changé principalement pour le changement d'outil.
Gmoccapy intègre nativement une interface qui permet d'afficher la description de l'outil contrairement à Axis.
Ca évite de monter une fraise à chanfreiner au lieu d'un foret de 4mm et les surprises qui vont avec.
speedjf37
QtDragon is resizable from a resolution of 1280x768 to 1680x1200.
QtDragon_hd has a resolution of 1920x1056 and is not resizeable.
JF
furynick
Cool, à l'époque où j'ai regardé qtdragon_hd n'existait pas, il y avait eu des tentatives de downsizing de QtDragon et j'avais même essayé de recoder l'interface pour l'adapter à mon écran en 1280 mais sans succès.
Ils ont du faire un fork pour avoir les deux versions.
Ça doit être assez récent, QtDragon_hd ne semble être dispo qu'avec LxCNC 2.9 et je ne trouve pas de news le concernant avant 2021.
J'y jetterai un œil quand je ferais la conf de ma CNC granit.
Pierreg60
on est has been si on utilise AXIS? QT dragon est mignon, c'est compliqué de passer d'une interface à l'autre ?
furynick
les interfaces apportent des facilités, après c'est une question de goût et de praticité.
le changement d'interface est pas forcément anodin, passer de axis à gmoccapy est relativement simpe mais qtdragon il me semble qu'il y a quelques manips additionnelles pour l'installer.
