VISU HEIDENHAIN
  • Auteur de la discussion Labadie
Labadie
Bonsoir tout le monde
Je possède une fraiseuse (FV3S) équipée d'une visu qui ne marche pas. J'ai donc appelé une boîte qui fait le sav Heidenhain pour voir si c'est réparable. Evidemment, d'après le technicien, ça ne l'est pas, c'est trop vieux, on ne trouve plus les composants etc. etc. et il m'a orienté vers l'achat d'une neuve.... Or, j'ai un doute. Cette visu marchait très bien lors de l'arrêt de la machine, et cet arrêt a duré plusieurs années je pense, jusqu'à ce que j'arrive! Alors, tout s'allume lors de la mise sous tension mais elle ne capte aucun mouvement. Il arrive, à force de manips diverses et variées, que l'axe des Y "bouge" un peu(ça affiche n'importe quoi mais les chiffres défilent). Et là, si je bouge la manivelle du Z, alors les chiffres défilent sur les compteurs X et Y, le Z restant à zéro. Quelqu'un peut-il m'aider? Je cherche un électronicien pas trop loin de chez moi qui serait susceptible de me dépanner. J'ai la doc de la visu et des règles. Je donnerai le modèle exact demain, c'est VRZ... Ah, oui, le réparateur (qui ne répare rien), a constaté avec un appareil des signaux trop forts venus des règles. Bon, je n'y connais rien en électronique mais j'aurais pensé le contraire. Il y a aussi des batteries à l'arrière, ça ressemble a deux piles rondes, est-ce que ça ne pourrait pas venir de là? HELP!!!
Bonne soirée
RL
j..pierre
Je commencerais par un bon nettoyage des règles en verre et des capteurs, "attention c'est fragile ces ptites choses"
Ensuite contrôle des batteries.
Ensuite positionner les capteurs par rapport aux règles.
HBX360
Il y a un membre du forum (Topal) qui s'est installé à son compte (le nord de la France) comme réparateur de visues :lol:
Il n'est plus trop présent sur le fofo, faute de temps, aussi je lui communique un lien vers ce post.
Il interviendra s'il le souhaite
Cft
Christian
Labadie
Merci Christian pour ton intervention
RL
topal2003
Comme l'a dit Christian, l'electronique est mon metier, est il m'est deja arrivé de depanner des visu pour le forum
dans un premier temps, as tu regardé l'etat des accu ?
as tu verifier les alim ?
et comme l'a dit Labadie, regarde l'etat des regles
si tu as des questions n'hesite pas
Pat
Labadie
Bonour
Merci PAT pour l'offre de sevice. Pour l'instant c'est tout dans un carton. Je redéballe, je fais des photos et je pose les questions qui vont avec, tout ça si possible dans la journée. D'après moi cette visu doit être récupérable. L'ancien proprio (avec qui je suis en très bons termes) m'a encore certifié hier qu'elle marchait nickel chrome. Déja, comment contrôler les accus? Avec un métrix? Est-ce qu'on en trouve des neufs et où? Peut-être en vends-tu?
RL
Labadie
RE
Effectivement je n'avais pas ouvert le lien. Je vais donc commencer par là, changer les accus, après on verra si ça va mieux ou pas.
Merci pour les infos
RL
CLIP
effectivement sur Heidenhain cela arrive que ca fasse " n importe quoi".
Si tu avais un "zero qui vacille" en bougeant les regles, cela devrait venir des regles.
Mais si ca a tendance a afficher n importe quoi(3,567 puis 78,760 par exemple d un coup) c est la visue qui est atteinte.Et a ce qu il parait, justement, fort atteinte...ai eu ce cas, l ai envoyé pour devis a Heidenhain dans le 92, declaré HS par eux(ou 1400e de changement de cartes) .
apres, faut voir les accus, essayer avec d autres regles, mais si ca persiste, jette.
Labadie
bonsoir tout le monde
Quelques photos de la bête. Les règles ne sont pas branchées. Seuls X et Z s'allument. Je peux appuyer sur tous les boutons, rien ne se passe. La visu reste branchée toute la nuit, demain je vous dirai s'il y a du changement.
Didy43
PParent
PParent
PParent
'Charlie
Willy 02
Général Tour Louis BESSE
Aslan
José-Dupand
